Zmiana instalacji jednofazowej na trójfazową
- Czytelnik
autor: Jan.Jankowski »
Witam wszystkich,
Chciałbym przerobić istniejącą już jednofazową instalacje na trójfazową. Problem jest w tym że obecnie wszystko jest podpięte pod jeden bezpiecznik topikowy, a przekrój przewodów w ścianie to 1.5mm2. Obecna moc na jednej fazie to 4kW, a chce mieć 7kW(dlatego że tak naprawę zależy mi tylko na zabezpieczeniu przedlicznikowym o wartości 16A, a tauron takie zabezpieczenie zakłada od 7kW).
Pytania:
1.)Mogę tak zrobić że wszystko nadal będzie podpięte pod jedną fazę, a dwie będą "puste" i ewentualnie w przyszłości nowe pomieszczenia będę podpinane pod te wolne fazy?
2.)Muszę wymieniać przewody w ścianach, czy te 1.5mm2 dadzą radę bo nie planuje podpinać nic więcej co jest już podpięte do prądu czyli lodówka, TV, komputer,mikrofala, pralka itd.?
Z góry dziękuje za każdą odpowiedz:)
Pytania:
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
autor: Luna.Vulpo »
A dlaczego Ci tak zależy?Jan.Jankowski pisze: ↑wt sie 24, 2021 20:45 (dlatego że tak naprawę zależy mi tylko na zabezpieczeniu przedlicznikowym o wartości 16A, a tauron takie zabezpieczenie zakłada od 7kW)
Móc możesz. Ale obwody i tak trzeba robić osobne. A każdy z obwodów powinien mieć osobne zabezpieczenie. Ale jak już zaczniesz podpinać te nowe pomieszczenia, to pamiętaj o zbalansowaniu obciążenia między fazami.Jan.Jankowski pisze: ↑wt sie 24, 2021 20:45 1.)Mogę tak zrobić że wszystko nadal będzie podpięte pod jedną fazę, a dwie będą "puste" i ewentualnie w przyszłości nowe pomieszczenia będę podpinane pod te wolne fazy?
To zależy od długości przewodów. Ale praktyką jest, że 2,5mm2 gniazdka a 1,5mm2 oświetlenie.Jan.Jankowski pisze: ↑wt sie 24, 2021 20:45 2.)Muszę wymieniać przewody w ścianach, czy te 1.5mm2 dadzą radę bo nie planuje podpinać nic więcej co jest już podpięte do prądu czyli lodówka, TV, komputer,mikrofala, pralka itd.?
