Kabel YAKY 4x120 - 1100 metrów - czy nie przewymiarowany
autor: Paweł.P »
Witam, w projekcie budowy przewidziany jest kabel yaky 4x120, długość odcinka 1100 metrów od posesji do skrzynki z licznikiem, skrzynka z licznikiem jest przy ostatniej posesji w wiosce, od tej skrzynki kabel będzie wkopany przez drogi leśne do naszej posesji. Pytanie czy kabel nie jest przewymiarowany. Za odpowiedz serdeczne dzięki
autor: elmontjs »
Nie znając Twoich warunków przyłączenia do sieci, przypuszczam, że w/w przekrój kabla wynika z potrzeby zapobieżenia spadkom napięcia, spełnienia warunków ochrony przeciwporażeniowej a dodatkowo kabel zaprojektowano jako rezerwę pod ew. inne inwestycje w Twoim sąsiedztwie - kabel po odbiorze przejdzie na własność ZE. Takie są realia.
autor: Paweł.P »
O sąsiedztwie nie ma mowy, wioska ma terenu w brud pod zamieszkanie, a nasza działka jest w głębi lasu, teren w którym wkopany będzie kabel dzierżawimy od lasów państwowych. Transformator oddalony jest jakieś 600m od naszej skrzynki z licznikiem, domów podłączonych do tego transformatora jest około 12. W tygodniu firma zaczyna wkopywanie kabla, i faktycznie lepiej teraz odżałować trochę grosza na 120m2 i mieć spokojną głowę. Pozdrawiam
autor: ELPat »
Nic nie jest przewymiarowane. Jeśli ktoś tak wyliczył i się pod tym podpisał to tak proszę położyć.
Widziałem już, jak zasilanie domu starców (40kW) na odcinku 600 metrów zrobiono kablem 4x240mm2. Nikomu to nie zaszkodziło, nawet pomogło bo w planach jest wcinka w ten kabel i kolejny pomiar.
Za chwilę zrodzi się pomysł instalaci PV a ona nie lubi długich i cienkich przekroi
A stara linia na wiosce ma przekrój 70mm2 bo taki kiedyś dawali, a na chwilę obecną tylko dopinają co popadnie, bo nie ma kasy na modernizację.
Nie biorę odpowiedzialności za to co robisz.
autor: muzahedin »
Przekrój 120 jest standardem przy projektowaniu sieci narzuconym przez ZE w standardach technicznych. Tak jak ktos zauważył wynikac może to ze spadków napięć oraz możliwości przyączenia przyszłych odbiorców. Sieci napowietrzne mają inne standardy i przekroje. 70AL jest standardem.
Gdybyś podał powód takiego zapytania oraz podał więcej informacji można byłoby odpowiedzieć bez zgadywania.
