Gdzie zdobyć RCD z dI<15mA?
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
autor: Luna.Vulpo »
Mam taki problem.
Otóż w innym budynku (dość utrudniony dostęp) na tym samym terenie jest instalacja zabezpieczona RCD z dI=30mA. Od tego obwodu jest poprowadzone zasilanie do czegoś w rodzaju warsztatu.
Nie mam możliwości zmienić tego RCD na inny. A od czasu do czasu ktoś robi, że wybija to RCD.
Szukam jakiegoś doraźnego rozwiązania. Zanim ostatecznie ustalę kto i co robi, że ta różnicówka wybija.
Jedyne co mi przyszło do głowy to zamontowanie po drodze (szeregowo) drugie RCD z dI<15mA ale w żadnym sklepie internetowym nie mogę tego znaleźć jak i znanym portalu aukcyjnym. :/
Czy to jest jakiś rzadko spotykany sprzęt?
myślałem, żeby doziemić PE w tym warsztacie i zastosować zwykłe RCD z 30mA ale to chyba nic nie da. Albo zrobić wyspę TT, czy jak to się poprawnie nazywa?
A i ważna informacja: sieć w budynku to TN-S.
autor: domsat »
Podam info, które rozjaśni niewiedzę pytającego wynikającą pewnie z młodego wieku i braku doświadczenia.
Wyłączniki różnicowoprądowe można montować szeregowo pod warunkiem - wcześniejszy jest selektywny i jego prąd różnicowy jest min 3 x większy o tegoż prądu wyłącznika dalszego. W praktyce ten wcześniejszy ma 100 lub 300 mA, a dalszy najczęściej 30 mA.
Są produkowane i łatwo dostępne wył. rpr 10 mA. Nie są produkowane selektywne 30 mA.
Miej na uwadze, że zastosowanie wył. 100 i więcej mA pozbawia chroniony obszar instalacji ochrony przeciwporażeniowej uzupełniającej.
autor: luka2nd »
A nie można przełączyć tego zasilania przed RCD, zabezpieczyć go rozłącznikiem bezpiecznikowym, a w warsztacie wykonać nową tablicę rozdzielczą, w której będą zabezpieczenia odpowiednie do rodzaju wykonywanej tam pracy? To chyba lepsze rozwiązanie niż szukanie jakichś tymczasowych prowizorek.
- Luna.Vulpo
autor: Luna.Vulpo »
Jest trochę rcd 2p 10mA ale 4p nie mogę znaleźć.
Ale problem wydał mi się dobry na pogłębienie wiedzy.
Dzięki! Nie wiem dlaczego ale wywnioskowałem, że wystarczy połowa.(A nie jest przypadkiem tak, że rcd na pewno nie powinien zadziałać w zakresie od 0 do dI/2?) A tu trzeba 1/3, czyli jeszcze z zapisem.
To było pierwsze co zaproponowałem ale administracja budynku głównego jest ponoć trudna (wg właściciela warsztatu) ale coś tam w tej sprawie właściciel warsztatu robi. Licze trochę na to, że jak właściciel warsztatu zobaczy cenę rcd 4p 10mA to zagęści ruchu w temacie.
- Luna.Vulpo
autor: Luna.Vulpo »
Przyszedł mi do głowy jeszcze transformator separujący (separacyjny?) ale to ~2k pln.
