Przepis dotyczący przewodów 2.5mm2 1.5mm2 oraz kary za brak zastosowania
Inicjator
Elektryk zadeklarowany
Post autor: Inicjator »
To oznacza że taki obwód mogę położyć przewodem NYM 3x1,5 (w Polsce YDY) i zabezpieczę bezp. 16A bo karta producenta dla tego przewodu podaje obciążalność Idd=17,5 A montowanego na uchwytach lub korytkach oddalonych od ściany dystansem nie mniejszym niż 0,3xDp (D=średnica przewodu) 22A (przy współczynniku korekcji cieplnej = 1)według normy DIN VDE 0298 sekcja A dla dociekliwych [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
Wspomniane przez kolegę 13A jest podawane dla 3 żył obciążonych (NYM3x1,5 ma 2 żyły obciążone) ułożonych w rurze instalacyjnej a więc na podłożu które gorzej odbiera ciepło niż cegła czy beton i dla temp. środowiska 30 st. C. więc analiza miejsca ułożenia ma znaczenie dlatego nie trzymałbym się tak kurczowo że wszędzie musi być układany przewód o przekroju 2,5mm
Simcode
Post autor: Simcode »
Inicjator pisze: sob gru 18, 2021 2:37 To oznacza że taki obwód mogę położyć przewodem NYM 3x1,5 (w Polsce YDY) i zabezpieczę bezp. 16A bo karta producenta dla tego przewodu podaje obciążalność Idd=17,5 A montowanego na uchwytach lub korytkach oddalonych od ściany dystansem nie mniejszym niż 0,3xDp (D=średnica przewodu) 22A (przy współczynniku korekcji cieplnej = 1)według normy DIN VDE 0298 sekcja A dla dociekliwych [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!] ... 1014588663
Nie, nieprawda. Chyba że zakończysz ten obwód 1 gniazdkiem to możesz. A co pisze na gniazdku jeśli chodzi o obciążalność?
Każdy kabel ułożony w betonie pod tynkiem wytrzymuje te 17,5 -18 A, tak więc jedno gniazdko na jednym kablu 1,5 mm2.
Inicjator
Właśnie o to mi chodzi kiedy piszę o analizie konkretnego projektu czy ustaleniach z klientem bo to co gniazdko ma napisane to są wartości nominalne i nikt nie ma obowiązku obciążania danego punktu odbiorczego tymi wartościami jeśłi np. w pomieszczeniu stoi drukarka laserowa jako sieciowa i więcej odbiorów tam nie ma jedno gniazdo wystarcza a raczej nie obciąży ona obwodu do powyżej 10A to nawet jak gniazdo będzie na tym obwodzie podwójne masz sporą rezerwę i po co tam pchać 2,5mm2
Bogdankiz
Post autor: Bogdankiz »
Hi
Chciałbym wtrącić jeden aspekt, dobierając przekrój przewodu nie należy brać tylko i wyłącznie długotrwałą obciążalność, nie mniej ważna jest ochrona przeciwporażeniowa a właściwie jej wynik po wykonaniu pomiaru.
Pozdrawiam Bogdan :)
domsat
Post autor: domsat »
"Dyskusja" na poziomie ZSZ.
