Wymogi dla elektrycznych instalacji sterujących w łazience.
elmontjs
Post autor: elmontjs »
Czarekk pisze: czw gru 16, 2021 21:29 A ja chcę wiedzieć czy w "łazience" poza strefami mogę instalować obwody FELV z samoczynnym wyłączeniem zasilania lub z innym środkiem ochrony przed porażeniem i tyle.
Nic nie stoi na przeszkodzie. Stosujesz tylko zabezpieczenia jak w pozostałych układach nN. Jeżeli zasilacz jest elektroniczny zalecany jest RCD typ A.
domsat
Post autor: domsat »
Co to znaczy:
"niskonapięciowe instalacje elektryczne sterujące Systemów Inteligentnego Domu"
czyli są one = 230 V AC czy = 12/24 V, bo to jest zasadnicza różnica i od tego należało zacząć. A wy piszecie o strefach, zabezpieczeniach itd.
elmontjs
domsat pisze: pt gru 17, 2021 22:52 "niskonapięciowe instalacje elektryczne sterujące Systemów Inteligentnego Domu"
autor określił ... 12V dc
domsat
Krótko:
12 V DC - dla tego napięcia nie obowiązują strefy,
zasilacz do instalacji ID jest zawsze elektroniczny, jest urz. II kl. ochronności i w związku z tym nie wymaga RCD. Oczywiście rozsądni elektrycy montują go poza łazienką.
Czarekk
Post autor: Czarekk »
domsat pisze: pn gru 20, 2021 16:37 Krótko:
Bardzo proszę o jakąś podstawę prawną tego stwierdzenia, przepis lub normę.
A odnośnie stref w strefie "0" musi być SELV a w strefie "1" i "2" musi być SELV lub PELV
LUB mają być zastosowane warunki dla separacji elektrycznej lub RCD
domsat
Podstawa prawna wynika z istoty różnicy instalacji 230 V i 12/24 V. To 2 różne światy, który Ty nie rozróżniasz i stąd masz problem, bo nawet treść Twojego tematu jest dziwolągiem językowym.
Swoją drogą to jeśli sam montujesz system ID i chcesz w łazience upchnąć zasilacze ? - jeśli tak to będziesz bohaterem w swoim domu. Może jest inaczej i po prostu chcesz tylko skontrolować wykonawcę - to wynajmij eksperta i nie zadawaj bezsensownych pytań na forum.
Konowal
Elektryk zadeklarowany
Post autor: Konowal »
Czarekk pisze: śr gru 15, 2021 18:24 Otrzymuję gotowy produkt o nieznanych wewnętrznych połączeniach zasilony wewnętrznym nieznanym mi zasilaczem. Czasami do zasilania styków kontrolnych jest stosowany zewnętrzny zasilacz podłączony do sterownika. Wtedy mogę dobrać właściwy zasilacz ale nie jestem w stanie ocenić czy w sterowniku jest spełniona separacja obwodów SELV od pozostałych zasilanych z innego zasilacza lub obwodów wykonawczych 230 V sterownika.
Czyli musisz to traktować jak 230V bo nie wiesz czy takie napięcie w wyniku awarii nie pojawi się w łazience i tak to musisz traktować.
Simcode
Post autor: Simcode »
Czarekk pisze: pn gru 20, 2021 19:11 A odnośnie stref w strefie "0" musi być SELV
Przypomnij mi gdzie to pisze w normach czy innych przepisach, bo nie pamiętam.
luka2nd
Post autor: luka2nd »
Simcode pisze: sob gru 25, 2021 11:28
701.471.0 W strefie 0 można stosować jedynie bardzo niskie napięcie bezpieczne o wartości nie większej niż 12 V. Źródło zasilania tego napięcia powinno być usytuowane poza tą strefą.
Simcode
A czemu odpowiadasz za kolegę, nikt cię do tablicy nie wzywał.
luka2nd pisze: sob gru 25, 2021 13:11 701.471.0 W strefie 0 można stosować jedynie bardzo niskie napięcie bezpieczne o wartości nie większej niż 12 V. Źródło zasilania tego napięcia powinno być usytuowane poza tą strefą.
Czyli 12 V jednak, a nie SELV .
