Jak prawidłowo podłączyć do budynku kabel ziemny aluminiowy sektorowy
autor: dczarnec »
Zastanawiam się jak podłączyć do instalacji elektrycznej budynku kabel YAKY 5x16 sektorowy. Ma być to połączenie między garażem a budynkiem mieszkalnym. Wiem, że kable aluminiowe są powszechnie używane w energetyce, w tym w przyłączach do budynków. Wnioskuję więc, że powinno dać się to zrobić tak aby nie sprawiało później kłopotów związanych z pełzaniem czy utlenianiem się aluminium.
Czy będzie do tego dobry zacisk uniwersalny np. OTL35-5x lub FLEAL-35 4-35 ?
Wg. producenta można takim zaciskiem łączyć przewody aluminiowe ale nie znalazłem informacji jak to jest w przypadku żył o przekroju sektorowym - czy należy je przeformować do przekroju okrągłego? A może jakieś inne rozwiązania?
- Rozmówca
autor: dczarnec »
marcin225 pisze: ↑śr gru 15, 2021 8:04 Daj taką listwę zaciskową: [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]
- Przed podłączeniem do tej listwy końcówki aluminiowe powinny być zarobione tulejkami?
- Zaciski należy wypełnić pastą WAGO do aluminium o której pisał PGR Mąkowarsko?
- Producent tej listwy ma też w ofercie listwy, które wg. opisu są dedykowane do łączenia aluminium i miedzi np. E.4118/CU ([Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!]) - nie będą się lepiej nadawać niż listwa E.4102 do której link podałeś?
