Kabel ziemny typu linka 6x1,5 albo 7x1,5?
kkas12
Post autor: kkas12 »
domsat pisze: śr lut 23, 2022 10:34 ...ja pokazuję błędy w stosowaniu żyły żo i nieznajomości oferty przewodów.
Kolego, ty niestety żadnych błędów nie pokazujesz. Ty tkwisz w błędzie i wciskasz innym kit by cię naśladowali.
A oferta producentów przewodów i kabli nie ma nic wspólnego z obecnością żyły PE w każdym calu instalacji.-
Tu masz przykład oprzewodowania układu schodowego z żyłą PE.
schodowy i PE.jpg (44.66 KiB) Przejrzano 1235 razy
Krzysiek
PGR Mąkowarsko
Post autor: PGR Mąkowarsko »
I co ta żyła za funkcję spełnia w tej puszcze? Coś chroni, izoluje, zwiera? Bo widzę że jest zaizolowana czyli równie dobrze zamiast niej można tam wstawić kawałek plastiku.
PGR Mąkowarsko
Simcode pisze: śr lut 23, 2022 10:47 oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych;
No i jest zastosowany w każdym obwodzie. A nie do każdego elementu instalacji. To różnica, reszta to nadinterpretacja.
Tu mamy PE w obwodzie oświetlenia:
Czyli wymóg spełniony.
elmontjs
Post autor: elmontjs »
PGR Mąkowarsko pisze: czw lut 24, 2022 23:10 I co ta żyła za funkcję spełnia w tej puszcze?
Praktycznej odpowiedzi poszukaj w poście kol. Dyziek z dn.: lut 06, 2022 19:23
Zasada ta sama co obowiązek prowadzenia przewodu PE do urządzeń w II kl. ochronności - teoretycznie też nie jest tam potrzebny a jednak ma być ...poczytaj dlaczego ;)
PGR Mąkowarsko
Sam fakt że coś nakazują przepisy (bez potwierdzenia naukowego, logicznego czy fizycznego) potwierdza tylko ich bezsensowność.
elmontjs
PGR Mąkowarsko pisze: czw lut 24, 2022 23:26 bez potwierdzenia naukowego, logicznego czy fizycznego
... a może przeczytasz przytoczony post kolegi Dyziek? ...może dostrzeżesz potwierdzenie ;)
Simcode
Post autor: Simcode »
PGR Mąkowarsko pisze: czw lut 24, 2022 23:10 I co ta żyła za funkcję spełnia w tej puszcze? Coś chroni, izoluje, zwiera? Bo widzę że jest zaizolowana czyli równie dobrze zamiast niej można tam wstawić kawałek plastiku.
Ma chronić instalację. Często na forum pada pytanie że lampa w II klasie to po co żyła PE, ano właśnie po to by chronić przewód przed pierwszym zwarciem doziemnym. Ty zapewne montujesz RCD w obwodzie łazienki i potem podajesz dwa przewody bo lampy są w drugiej klasie. To po co ten RCD montować ! Dajmy wszędzie gniazda bez bolców i sprawa załatwiona.
PGR Mąkowarsko pisze: czw lut 24, 2022 23:26 Sam fakt że coś nakazują przepisy (bez potwierdzenia naukowego, logicznego czy fizycznego) potwierdza tylko ich bezsensowność.
Mylisz się, wielcy naukowcy potwierdzają taką prawidłowość. Poczytaj choćby Doktora Musiała.
kkas12
Tu żadnego potwierdzenia naukowego nie potrzeba.
Tu wystarczy odrobina wyobraźni co powinno pomóc w zrozumieniu iż żyła PE jest najważniejszą żyłą w instalacji.
Ponadto dyskusja dotycząca tej kwestii toczyła się już na tym forum prawie dwadzieścia lat temu.
Niestety jak widać czas nie zrobił tego co powinien.
Ciągle niestety pojawiają się nowi malkontenci, którym wydaje się że niezrozumienie zagadnienia może być podstawą jego negacji.
Ona po prostu tam jest.
Bzdety o wstawianiu kawałka plastiku pomijam.
Krzysiek
