Uziemienie ogranicznika przepięć
Czy ogranicznik przepięć może być połączony przewodem 16mm2 bezpośrednio z bednarki wchodzącej do rozdzielnicy czy też skrócić bednarkę tak by znalazła się poza rozdzielnicą główną i łączyć wszystko za pomocą skrzynki GSW?
Czy z tego samego punktu może być wyprowadzony przewód na szynę uziemiającą w rozdzielnicy?
Czy w ogóle są jakiekolwiek przeciwwskazania do wprowadzania bednarki do rozdzielnicy i braku skrzynki GSW? Pomijam ułatwienia w rozłączaniu przy pomiarach, które takowa daje.
Czy istnieje przepis/zalecenie mówiący w jakiej odległości od siebie mogą przebiegać uziemienie/bednarka i kabel WLZ?
- ISE.pl
- Rozmówca
Re: Uziemienie ogranicznika przepięć
Nie wyobrażam sobie wprowadzania bednarki do rozdzielnicy. Pod rozdzielnicą robisz GSU.
A można prosić o kilka słów wyjaśnienia dlaczego tak powinienem zrobić? Tu zdjęcie z tego forum [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!] U mnie na razie jest podobnie.
- Rozmówca
Ostatnio zmieniony pt kwie 01, 2022 18:41 przez EnergoTools, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Edycja linku
Powód: Edycja linku
Nadal nic to nie wyjaśnia w kwestii pytań które zadałem.
Kolego ty się dobrze przyjrzyj to jest piwnica i w niej usadowiono rozdzielnicę. W piwnicy możesz dać ale na 2 piętrze domku trochę niewygodnie , no chyba że masz kanał kablowy. Bo zakazu niema by tak zrobić .Kazik80 pisze: ↑ndz mar 06, 2022 22:12 A można prosić o kilka słów wyjaśnienia dlaczego tak powinienem zrobić? Tu zdjęcie z tego forum [Link jest zablokowany dla Gości. Zaloguj się!] U mnie na razie jest podobnie.
