Chyba mylisz rozdział PEN z zerowaniem
Rozłącznik słupowy
- Rozmówca
Re: Rozłącznik słupowy
- ISE.pl
Nie, nie mylę, dobrze mówię - uzerowanie uziemienia w sieci TT.
To samo, tylko na odwrót.
Lokalizacja uszkodzeń kabli
Zależy o który słup chodzi.
Pierwsza fotka
prawy rozłącznik - tabliczka oświetlenie - tu trudno wyrokować bo oświetlenie do wrzód. Kabel 5x, ŻO podłączone do RSA, N na sztywno - idzie to na słup i pewnie na słupie dalej leci całość po 1 fazie - przygotowane do czegoś kiedyś po coś - nikt nie wie po co - normalka
prawy RSA - fotka taka, że nic nie widać. "Burdel" w kablach, widać, że 2 podłączone z jednej strony a co z drugiej ??
Druga fotka wirowany dochodzi linia goła, zejście kablowe i .....
Czy ten warkocz to powrót z rozłącznika, czy z rozłącznika idzie kablem z ziemię i dalej w sieć czy zasilanie z trafo
Ten rozłącznik może robić za podział sieci. W miejscu 4 pola albo oświetlenie albo na sztywno wsadzona zwora - tak przynajmniej ja się z tym spotykałem i zastany tak zostawiałem.
Na nowych sieciach [modernizowanych] zostawia się RSA istniejące lub nowe identyczne ze starymi - żeby nie było problemów z odbiorami.
Zwory na 4 polu da się zdemontować ale jest to trudna sprawa- po wyjęciu całej szuflady - tylko po co jak cała sieć i tak jest doziemiana przy każdym odgromniku.
Zauważmy, że wszędzie gdzie zakładamy odgromniki 3 sztuki na linii są 4 zaciski - czwarty łączy bednarkę z linia N
Na całej linii każde zejście kablowe powinno być z odgromnikami i doziemieniem.
Przynajmniej tak jest na terenie DolnegoŚląska
trzeci
ŻN mocny chyba końcowy -
to zejście kablowe wygląda jak podział lub zabezpieczenie przed linią ZK lub jednym ZK np. przepompownia.
RSA 3 polowe ze stałym N - tyle, że przykrytym kapturem.
następny post
ten po prawej otwarty
Czyli, że to może być podział sieci. Czemu N rozpięte tego nie wie nikt - ale jak wyżej pisałem często gęsto nawet jak N jest rozpięte to jest i tak zapięte przez doziemienie w innych częściach linii
Napisałeś , że żyła Ośw nie schodziła na RSA - tyle, że pytanie czy to żyła z gołej czy izolowanej linii.
Czy ośw. jest zasilane z 1 punktu czy z kilku -i tak można by wypytywać do u....... śmierci
Spotykałem się z takimi miksami na liniach, że trudno wyrokować, co "monter" miał na myśli tak łącząc.
Mogę się produkować ale najważniejsze to przejrzeć linię i rozpisać wszystko - słup po słupie i zrobić schemat sieci. Wtedy można dojść teoretycznie do "ładu"
Tyle, że każdy ład ma w sobie pierwiastek nieładu
Pierwsza fotka
trzeci
następny post
