Przenośne RCD
domsat
Przenośne RCD
Post autor: domsat »
Wiele lat temu w przejściowym okresie wprowadzania RCD do instalacji było dostępne przenośne gniazdko z wbudowanym tym wyłącznikiem.
Proszę tu fotki takiego aparatu kupionego przeze mnie właśnie w tamtych latach. Producent - nieistniejąca już firma F&G, starsi zapewne pamiętają.
Czy dziś te aparaty mają rację bytu ? Podaję link, bo ktoś sobie o nich przypomniał - proszę przeczytać:
W tekście specjalnie albo i nie brak info o TN....
Na marginesie - aparat ma oznaczenie II kl. ochronności + bolec. To tak a propos toczącej się dyskusji w sąsiednim temacie.
PGR Mąkowarsko
Re: Przenośne RCD
Post autor: PGR Mąkowarsko »
Urządzenie ma 2 klasę ochronności bo ma zapewne odpowiednia obudowę która zezwala na taki zakwalifikowanie. "Bolec" jest dla odbiornika.
kkas12
Re: Przenośne RCD
Post autor: kkas12 »
Czemu ma ten temt służyć?
Przecież takie aparaty były są i będą stosowane.
W artykule brak najważniejszej informacji o tym, że należy go stosować w gnieździe ze stykiem ochronnym.
Zaś stwierdzenie "Stan instalacji – a szczególnie odbiorników – ze względu na stopień zużycia izolacji sprawia, że powstają mylne wyłączenia..." jest zaprzeczeniem idei stosowania RCD.
Bo nie są to żadne "mylne wyłączenia" a prawidłowe zadziałania wtedy gdy izolacja zawiodła. Czyli aparat zadział wtedy gdy zadziałać powinien.
Poza tym można z tego opisu wyciągnć mylny wniosek, że RCD nie musi być montowany w tablicy rozdzielczej a wystarczy wetknąć w gniado produkt w artykule przedstawiony.
Artykuł chyba stary jak świat.
Krzysiek
elmontjs
Re: Przenośne RCD
Post autor: elmontjs »
domsat pisze: pt mar 18, 2022 18:07 Czy dziś te aparaty mają rację bytu ?
Tu masz kolego ciekawostkę:
domsat
Re: Przenośne RCD
Absurdalny bubel - to 1 skojarzenie. Potem się zreflektowałem. Otóż w historii ochrony p/porażeniowej był taki okres, w którym człowiek ulegający porażeniu "robił" za uziemienie, bo w instalacji nie było żyły PE. To klasyczny przykład RCD w TN-C.
elmontjs
Re: Przenośne RCD
domsat pisze: wt mar 22, 2022 21:40 Otóż w historii ochrony p/porażeniowej był taki okres, w którym człowiek ulegający porażeniu "robił" za uziemienie
Tyle, że to z aktualnej oferty z A...o ;)
domsat
Re: Przenośne RCD
No to rzeczywiście. Wystawienie oferty na tym portalu nobilituje ten produkt. Powinien być opatrzony reklamą:
"Z naszym aparatem przeżyjesz każde porażenie prądem, bo go nawet nie poczujesz"
Vmkriss34
Re: Przenośne RCD
Post autor: Vmkriss34 »
Dla tego urządzenia przewód PE nie jest potrzebny bo jest dla urządzeń drugiej klasy i jego zadaniem jest wyłączenie w trakcie rażenia. Dedykowany dla instalacji starszych ale zasada taka sama jak w nowych instalacjach. Mając nową instalację a podłączone urządzenie drugiej klasy (uszkodzony przewód) wyłączenie również następuje w trakcie rażenia.
kkas12
Re: Przenośne RCD
Vmkriss34 pisze: śr kwie 20, 2022 18:01 Dla tego urządzenia przewód PE nie jest potrzebny bo jest dla urządzeń drugiej klasy i jego zadaniem jest wyłączenie w trakcie rażenia.
Jaie tam urządzenie widzisz?
Gdzie jest ta II klasa ochronności?
Ja widze tylko RCD zintegrowane z wtyczką bez styku ochronnego.
A na końcu tego przewodu może również znajdować się gniazdo, zaś do gniazda można również przyłączyć odbiornik w I klasie ochronnosci.
I jak wygląda teraz twa teoria???
Krzysiek
Vmkriss34
Re: Przenośne RCD
To czy można czy nie jest inną kwestią. Nie zmienia to przeznaczenia tego urządzenia. Należy się stosować do instrukcji (o ile producent załączył)
Zablokowany
