Przewody elektryczne układane w podłodze
Z ogólnych informacji do jakich udało mi się dotrzeć wynika, że przewody instalacyjne typu YDY(p) układając na podłodze należy zabezpieczyć Peszlem o odporności mechanicznej nie mniejszej niż 750 N. A jak to się ma z kablami YKY, czy można je układać bez Peszla?
Jak należy prawidłowo układać przewody w podłodze i jakie przepisy lub normy to określają?
Przy wyznaczaniu stref układania przewodów na podłodze posiłkuję się niemiecką normą DIN 18015 która zaleca prowadzenie przewodów równolegle do ścian w odstępie 20 do 50 cm od nich a przechodząc przez drzwi minimum 15 cm od framugi.
- ISE.pl
Re: Przewody elektryczne układane w podłodze
Autorze tematu - zastanów się jak formułujesz pytanie ! Na podłodze to może leżeć przedłużacz do lampy. A te ogólne informacje to skąd ? Z jakiegoś forum budowlanego czy od szwagra na imieninach.
Bardzo przepraszam za merytoryczny błąd. Oczywiście, tak jak w temacie, mowa jest o układaniu przewodów w podłodze, pod izolacja termiczną, ogrzewaniem podłogowym i wylewką.
Moje pytanie brzmi: czy układając w podłodze kable typu YKY należy je zabezpieczać dodatkowo poprzez założenie "peszla" lub umieszczenie w rurkach lub kanałach? Jeżeli należy zabezpieczać to jakie minimalne parametry mechaniczne ma mieć "peszel", rurka lub kanał.
- Rozmówca
Raczej pod podłogą, ciężko jest układać przewody w panelach podłogowych lub parkiecie.
Dlaczego tam ma być YKY ? Czy to jest lepianka ?
Przewody YDY układamy w peszlach w przypadku zalewania ich betonem. Pod izolacją termiczną nie wymagają żadnych peszli. Przewody układamy pod ścianami.
Dziękuję za odpowiedź. Prosiłbym jeszcze o sprecyzowanie z jakich przepisów lub innych wymagań to wynika. Dla uściślenia, z rozdzielnicy w mojej lepiance wyprowadzam kabel na zewnątrz budynku zasilający pompę w ogrodzie.
Moja odpowiedź jest ogólnikowa. Układanie przewodów na dowolnym podłożu to wiedza wyniesiona ze szkoły i książek branżowych poparta praktyką.
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
Na forum było już kilka podobnych tematów:
- [Zobacz wątek...]
- [Zobacz wątek...]
- [Zobacz wątek...]
- [Zobacz wątek...]
Ale... bez konkretów
- [Zobacz wątek...]
- [Zobacz wątek...]
- [Zobacz wątek...]
- [Zobacz wątek...]
Rura/kanał/peszel to raczej do osłony mechanicznej i ewentualnej możliwości jego wymiany w przypadku uszkodzenia więc warto zawsze dać, ale 750 N to chyba na tę sytuację z naddatkiem. No i w peszlu przewód /kabel ma swobodę jakby jakieś naprężenia się pojawiły szczególnie przy wyjściu z budynku. Tak więc nawet zdroworozsądkowo - warto.
- Rozmówca
- Kontakt:
Ja zawsze pod izolacją termiczną daję pszel, podłaoga jest elementem, który jednak pracuje, więc wydaje mi się to bezpieczniejsze, zakładając, że liczymy na 50 lat bezawaryjnej pracy.
Do do YKY to można by przyjąć że bez peszla, chyba że zalewamy betonem - to lepiej peszel. Choidz mi tu głównie o pęknięcia które w stropach się zdarzają 0 mamy wtedy pewność że nie uszkodzi się kabel w miejscu pęknięcia.
