Przewód koloru niebieskiego jako fazowy, kiedy i czy jest to dopuszczalne?
Re: Przewód koloru niebieskiego jako fazowy, kiedy i czy jest to dopuszczalne?
Dokładniej norma która dopuszcza stosowanie koloru niebieskiego jako innego niż neutralny dotyczy instalacji. Czy według ciebie jest inaczej?
- ISE.pl
Nie zadawaj pytań, ale uzasadnij to co w twej poprzedniej wypowiedzi którą zacytowałem wytłuściłem.
Krzysiek
Krzysiek
Nie podoba mi się twój ton narzucający warunki dyskusji. Jeśli tak chcesz rozmawiać to ja podziękuję. Odpowiem jednak iż norma 60466 "zapożyczyła" omawiany zapis z normy 60364-5-51 514.3.Z4. Zatem analogicznie stosując się do normy 60466 podłączając maszynę w układzie sieci IT gdzie nie występuje przewód neutralny można go użyć w innym celu lub musi być to N dla sieci TN jeśli sposób podłączenia to umożliwia. Dla jednofazowej wtyczki z oczywistych względów nie da się zapewnić odpowiedniej polaryzacji podłączenia.
Zaś mnie się nie podobają bzdety które głosisz i nie mam też żadnego obowiazku by na nie nie reagować.
Wynika bowiem z nich, że w odbiorniku z wtyczką panuje pełna dowolność w kwestii kolorystyki żył zawartych w przewodzie przyłączeniowym.
Co nie jest prawdą.
A układ IT nie ma nic wspólnego z urządzeniem bedącym sednem tego wątku.
Co nie jest prawdą.
Krzysiek
Krzysiek
Wtyczka trójfazowa uniemożliwia inne podłączenie jak to jest w przypadku wtyczki jednofazowej. Dla każdego przypadku tj maszyn czy samych przewodów czy też instalacji są odrębne przepisy i tylko do tego się odniosłem(czytaj jeśli w parku maszynowym jest TN żyła niebieska musi być N, zatem zależność od instalacji/ sieci)). Nie ma natomiast normy która nakazuje podłączać wtyczkę jednofazową w określonej polaryzacji bo jest to fizycznie niemożliwe, więc tutaj dowolność występuje.
Teraz piszesz herezje. przecież w sieciach IT czasami występuje N.
Tu rysunek z opracowanie profesora J. Wiatr.
A norma o której piszemy ma zapisy.
Norma PN-EN 60446:2010 [6] zawiera wymagania stawiane oznaczeniom przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi służącymi do ich identyfikacji. Oznaczenia te mogą być stosowane na żyłach przewodów i kabli, przewodach szynowych, wyposażeniu elektrycznym i w instalacjach elektrycznych.
I koniec na ten temat.
- Rozmówca
Jak to ten sam Wiatr od "elektryki Wiatrowa" to ja podziękuję
Zamiast pisać nie na temat weź się za czytanie fachowej literatury. On też pisze bzdury -nie .PGR Mąkowarsko pisze: ↑śr kwie 20, 2022 17:16 Jak to ten sam Wiatr od "elektryki Wiatrowa" to ja podziękuję
I co z tego że czasami występuje? Przecież wyraźnie jest napisane że "gdy nie ma możliwości pomyłki" tzn gdy nie występuje.
Czy w tej normie pisze coś o IT ? To coś się tego uczepił.
Mało tego?
