Przewód koloru niebieskiego jako fazowy, kiedy i czy jest to dopuszczalne?
Kkowalik
Post autor: Kkowalik »
Miałem ostatnio w ręku pompę głębinową 1,5kW opisaną jako 400V która miała fabryczny cztero-żyłowy kabel w kolorach żółto-zielony, niebieski, czarny oraz brązowy ani na pompie ani w dołączonej instrukcji nie było schematu podłączenia. Czy tylko mnie to dziwi to że przewód koloru niebieskiego jest tutaj przewodem fazowym? Czy w ogóle dopuszczalna jest u nas w kraju sprzedaż urządzeń które trzeba samodzielnie (lub przy pomocy elektryka) podłączyć do zasilania z wykorzystaniem przewodu niebieskiego jako fazowy bez jakichkolwiek dodatkowych oznaczeń?
kkas12
Re: Przewód koloru niebieskiego jako fazowy, kiedy i czy jest to dopuszczalne?
Post autor: kkas12 »
Barwa niebieska jest zastrzeżona dla przewodu N.
Krzysiek
EnergoTools
Administrator forum
Administrator forum
Kontakt:
Post autor: EnergoTools »
Norma PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych. Dokument ten określa kolory przewodów w zależności od liczby żył z podziałem na przewody zawierające żyłę żółto-zieloną lub nie.
Norma ma zastosowanie dla:
  • instalacji elektrycznych,
  • zasilania stacjonarnych lub ruchomych odbiorników energii elektrycznej,
  • układów rozdzielczych,
  • przewodów sznurowych do odbiorników ruchomych.
Dla przewodów z żyłą ochronną (zawsze żółto-zieloną)
Liczba żył Kolory żył
Żyła ochrona żyły robocze (czynne)
3 Zielono-żółta Niebieska Brązowa
4* Zielono-żółta Brązowa Czarna Szara
4 Zielono-żółta Niebieska Brązowa Czarna
5 Zielono-żółta Niebieska Brązowa Czarna Szara
* - tylko w wybranych zastosowaniach
Dla przewodów bez żyły ochronnej
2 Niebieska Brązowa
3 Brązowa Czarna Szara
3* Niebieska Brązowa Czarna
4 Niebieska Brązowa Czarna Szara
5 Niebieska Brązowa Czarna Szara Czarna
Dla kabli i przewodów jednożyłowych:
- barwa zielono-żółta dla oznaczania przewodu ochronnego
- barwa niebieska dla oznaczania przewodu neutralnego,
- barwa brązowa, czarna i szara dla oznaczania przewodów fazowych.
Jacek Gońka (Admin)
Więcej informacji o mnie...
Simcode
Post autor: Simcode »
EnergoTools pisze: pt kwie 01, 2022 8:09 barwa niebieska dla oznaczania przewodu neutralnego,
No to ja mam zagadkę dla kolegów.Co to za kabel ? I czy norma którą podał kolega jest normą do ogólnego stosowania.
elmontjs
Post autor: elmontjs »
Kkowalik pisze: czw mar 31, 2022 23:06 Czy tylko mnie to dziwi to że przewód koloru niebieskiego jest tutaj przewodem fazowym?
To nie zrobiłeś tak ? : ;)
elmontjs
Simcode pisze: pt kwie 01, 2022 9:18 Co to za kabel ? I czy norma którą podał kolega jest normą do ogólnego stosowania
Kabel górniczy, tam obowiązują inne normy, ale autor chyba nie pisze eksploatacji urządzeń podziemnych.
Simcode
elmontjs pisze: pt kwie 01, 2022 9:32 tam obowiązują inne normy,
Przecież pytałem.
Simcode pisze: pt kwie 01, 2022 9:18 jest normą do ogólnego stosowania.
elmontjs pisze: pt kwie 01, 2022 9:32 Kabel górniczy, tam obowiązują inne normy
Czyli nie można spotkać takiego kabla np. jak w pompie naszego autora? Co ważne spotykałem pompy głębinowe nierdzewne (nie dla górnictwa) naszego polskiego producenta z niebieską żyłą jako fazową. Pompy Omnigena, GAP, Pedrollo itp. mają to samo- zmowa producentów kolego? A może standard w pompach .
elmontjs
Simcode pisze: pt kwie 01, 2022 10:01 Czyli nie można spotkać takiego kabla np. jak w pompie naszego autora? Co ważne spotykałem pompy głębinowe nierdzewne (nie dla górnictwa) naszego polskiego producenta z niebieską żyłą jako fazową
Studnia to nie kopalnia, więc przewody zasilające powinny spełniać normy ogólnego stosowania.
A kabel który pokazałeś ma konkretne zastosowanie:
kkas12
Simcode pisze: pt kwie 01, 2022 9:32 Czyli nie można spotkać takiego kabla np. jak w pompie naszego autora? Co ważne spotykałem pompy głębinowe nierdzewne (nie dla górnictwa) naszego polskiego producenta z niebieską żyłą jako fazową. Pompy Omnigena, GAP, Pedrollo itp. mają to samo- zmowa producentów kolego? A może standard w pompach .
Standardem niestety jest totalne olewanie norm przez producentów urządzeń trójfazowych stosujących taki przewód.
Jakby nie było przewodów z żyłami o barwach brązowej, czarnej, szarej i zielonożółtej. Wygodnictwo i olewactwo. Nic więcej.
Więc nie dorabaj do tego ideologii jakoby pompy rządziły sie swoimi standardami.
Bo to śmiech na sali.
Krzysiek
elmontjs
kkas12 pisze: pt kwie 01, 2022 14:38 ...Więc nie dorabaj do tego ideologii jakoby pompy rządziły sie swoimi standardami.
Kolego ...patrz kogo cytujesz, bo robisz to specjalnie, żeby jad wylewać na mnie (wiem, że mnie nie lubisz :D ) . Znów pomyłka ?... za często ci się przytrafiają i to zawsze z moimi wypowiedziami.
Admin musi sprawdzić cytowanie bo coś nie działa poprawnie. Za chwilę zaznaczę i zacytuję jeden wyraz z posta Kolego elmontjs. Zobaczycie jakie klocki wychodzą
