Przewód koloru niebieskiego jako fazowy, kiedy i czy jest to dopuszczalne?
kkas12
Re: Przewód koloru niebieskiego jako fazowy, kiedy i czy jest to dopuszczalne?
Post autor: kkas12 »
Chłopie nie jesteś tym na kim miałbym sie wzorować oraz cytować :lol:
Miej pretensję do admina, że program na takie hocki klocki pozwala.
Ale ok. Powtórzę:
Simcode pisze: pt kwie 01, 2022 10:01 Czyli nie można spotkać takiego kabla np. jak w pompie naszego autora? Co ważne spotykałem pompy głębinowe nierdzewne (nie dla górnictwa) naszego polskiego producenta z niebieską żyłą jako fazową. Pompy Omnigena, GAP, Pedrollo itp. mają to samo- zmowa producentów kolego? A może standard w pompach .
Standardem niestety jest totalne olewanie norm przez producentów urządzeń trójfazowych stosujących taki przewód.
Jakby nie było przewodów z żyłami o barwach brązowej, czarnej, szarej i zielonożółtej. Wygodnictwo i olewactwo. Nic więcej.
Więc nie dorabaj do tego ideologii jakoby pompy rządziły sie swoimi standardami.
Bo to śmiech na sali.
Krzysiek
opornik
Post autor: opornik »
Po zaznaczeniu wyrazu Kolego użyłem funkcji Odpowiedz z cytatem. Co wyszło? Sami zobaczcie. Jacek musi coś poprawić.
elmontjs pisze: pt kwie 01, 2022 15:36
kkas12 pisze: pt kwie 01, 2022 14:38 ...Więc nie dorabaj do tego ideologii jakoby pompy rządziły sie swoimi standardami.
Kolego ...patrz kogo cytujesz, bo robisz to specjalnie, żeby jad wylewać na mnie (wiem, że mnie nie lubisz :D ) . Znów pomyłka ?... za często ci się przytrafiają i to zawsze z moimi wypowiedziami.
Admin musi sprawdzić cytowanie bo coś nie działa poprawnie. Za chwilę zaznaczę i zacytuję jeden wyraz z posta Kolego elmontjs. Zobaczycie jakie klocki wychodzą
Karta Ratownicza
mirekkolodziej
Post autor: mirekkolodziej »
Nawet po zastosowaniu dodatkowych oznaczeń - barwa niebieska (tudzież jasnoniebieska) jest zarezerwowana dla przewodu neutralnego. Jeśli producent przygotował tą pompę w taki sposób, że niebieskim należy podać do niej trzecią fazę, to jest to niestety błąd -a i producentom niejednokrotnie tego typu błędy się zdarzają, przy czym to nie jest temat o błędach producentów.
Co do normy PN-HD 308 S2:2007 - to i owszem podaje że przewód roboczy może mieć między innymi kolor niebieski, ale pamiętać należy o definicji przewodu roboczego do których zaliczamy fazowe i neutralny. A więc niebieski może być roboczym ale tylko w funkcji neutralnego a nie fazowego.
elmontjs
Post autor: elmontjs »
opornik pisze: pt kwie 01, 2022 17:37 Po zaznaczeniu wyrazu Kolego użyłem funkcji Odpowiedz z cytatem. ...
U mnie było tak od zawsze, chcąc kogoś cytować muszę najpierw otworzyć okno "odpowiedz" a potem zaznaczyć czyjś tekst i wtedy funkcja "odpowiedz z cytatem" . Bez okna "odpowiedz" wklejało i wkleja cały post adwersarza .
domsat
Post autor: domsat »
Z tym niebieskim sprawa jest absolutnie jasna, więc po co klepiecie w kółko oczywiste prawdy.
Na marginesie - PN dopuszcza przewody bez żyły PE, to skandal, bo przecież niedawno na forum padł dogmat, że ta żyła musi być wszędzie i zawsze ! ( z wykrzyknikiem ) :)
domsat
A tu taka ciekawostka związana z tematem:
witek17
Post autor: witek17 »
Ja bym zrobił pomiary rezystancji pomiędzy przewodami silnika, dla własnego, świętego spokoju. Czy to na pewno silnik trójfazowy? A może jednofazowy z wyjściem na uzwojenie rozruchowe?
Poszukać w sieci, znaleźć stronę producenta, zapytać mailem. Źle podłączona pompa może nawet pracować! Tylko dużo krócej.
Autor tematu napisał "pompę na 400 V", ale fotki tabliczki znamionowej nie zamieścił.
Simcode
Post autor: Simcode »
kkas12 pisze: pt kwie 01, 2022 14:38 Standardem niestety jest totalne olewanie norm przez producentów urządzeń trójfazowych stosujących taki przewód.
Ja tu nie chcę niczego dorabiać tylko odpowiadam koledze dlaczego w pompie autora znajduje się przewód niebieski jako fazowy " sugerując zmowę producentów " .
kkas12
Nie ma tu żadnej zmowy. Kupili dużą ilość takiego przewodu więc teraz tłuką swój produkt uragając standardom.
Krzysiek
domsat
Autorze tematu - jesteś pewien, że ta pompa była na 400 V. Czy możesz wstawić fotkę tabliczki znamionowej, bo nie mogę w to uwierzyć. Może to 230 V z fazą rozruchową, tak jak zasugerował to kol. Witek
W/g mnie wszyscy producenci urządzeń 3-faz. instalują w nich przewody o prawidłowej kolorystyce. Nie przypominam sobie, abym spotkał odstępstwo, ale być może są wyjątki.
Podaję kolory żył w przewodach pomp:
1-faz. z kondensatorem zintegrowanym
L - brązowa / N - niebieska / PE - żo
1-faz. z kondensatorem osobnym
L - brązowa / T (faza rozruchowa) - czarna / N - niebieska / PE - żo
3-faz.
L1 - brązowa / L2 - czarna / L3 - szara / PE - żo
Jeden z producentów podaje:
"Dla pomp z wbudowanym kondensatorem stosowany jest kabel 3-y żyłowy. W przypadku pomp z puszką rozruchową dołączany jest kabel 4-ro żyłowy."
Jego link:
Na marginesie - nikt nie skomentował fotki ogranicznika Dehn z niebieską żyłą fazową. Wyjaśniam - stara VDE miała żyły fazowe: czarna - brązowa - niebieska. Oczywiście Dehn mógł przypilnować, aby na fotce były aktualne kolory żył.
