Kompensacja mocy biernej - jak to ogarnąć
opornik
Re: Kompensacja mocy biernej - jak to ogarnąć
Post autor: opornik »
No i Kolega elmontjs czarno na białym pokazał sens oraz efekty montażu baterii do kompensacji mocy biernej pojemnościowej. Myślę, że Kolega Simcode przyjmie do wiadomości lekturę załączników w taryfie C Odbiorcy.
Karta Ratownicza
elmontjs
Post autor: elmontjs »
opornik pisze: pn maja 30, 2022 18:25 baterii do kompensacji mocy bierne
Gwoli ścisłości nie jest to bateria ani dławikowa, ani kondensatorowa, lecz kompensator dynamiczny (SVG), o którym pisał kol. admin już w pierwszym poście.
opornik
Pisząc bateria użyłem skrótu myślowego. Fachowcy i zainteresowani wiedzą o co chodzi.
Karta Ratownicza
elmontjs
Wrócę jeszcze personalnie do kolegi Simcode, który napisał tutaj:
Simcode pisze: Najlepszym przykładem są indywidualni użytkownicy instalacji OZE którzy wytwarzają globalnie ogromne ilości pojemności ze swoich instalacji nie płacąc nic.
To, że nie płacą indywidualni odbiorcy za bierną - już wiemy. Ale skąd pomysł i taki wniosek, że OZE wytwarza moc bierną pojemnościową - możesz to wytłumaczyć?
PGR Mąkowarsko
Post autor: PGR Mąkowarsko »
elmontjs pisze: śr cze 01, 2022 8:16 Ale skąd pomysł i taki wniosek, że OZE wytwarza moc bierną pojemnościową - możesz to wytłumaczyć?
Wystarczy spojrzeć w falownik:
elmontjs
PGR Mąkowarsko pisze: śr cze 01, 2022 22:46 Wystarczy spojrzeć w falownik:
Czy to jest moc b. pojemnościowa jaką oddaje falownik do sieci ? W jakich okolicznościach, produkcji ?
DesignMaintenance
Post autor: DesignMaintenance »
Temat rozliczeń m. biernej z OZE wymaga pewnego uporządkowania.
  1. Taryfy opłat dystrybucyjnych zawierają stawki i sposób kalkulacji opłat za ponadnormatywny POBÓR mocy biernej. Za moc bierną płacą odbiorcy energii a nie jej producenci. W przypadku OZE mamy tu trzy warianty:
    - a) duża farma bez znaczącego poboru własnego energii (jedynie potrzeby własne): Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w Warunkach Przyłączenia określa warunki dla produkcji mocy biernej (stały cos fi lub określony algorytm regulacji), lecz umowa nie przewiduje żadnych opłat za moc bierną.
    b) Instalacja OZE w sieci odbiorcy komercyjnego z możliwością poboru lub oddawania mocy czynnej do sieci OSD: rejestry czterokwadrantowego licznika energii w punkcie pomiaru rozliczeniowego odbiorcy powinny być tak skonfigurowane aby do naliczania opłat przyjmować jedynie te wartości energii biernej które są naliczane w okresach poboru mocy czynnej. Energia bierna przepływająca przez punkt pomiaru w okresach oddawania mocy czynnej do sieci nie jest uwzględniana w rozliczaniu opłat.
    c) Prosumenci na taryfach G nie są - i według mojej wiedzy w przewidywalnej przyszłości nie będą objęci rozliczaniem mocy bierne.
  • Wymagania dla jednostek wytwórczych (wszystkich, w tym OZE, także tych mikro) są zawarte w kodeksie sieci dla źródeł (wymagania NC RfG) i można je znaleźć na przykład tutaj:
    Dla niezbyt wielkich źródeł o których tu głównie się rozmawia, proszę się zapoznać z wymaganiami dla modułów wytwarzania typu A. Zgodnie z tym:
    Mikroinstalacja przyłączona przez falownik musi być zdolna do pracy w normalnych
    warunkach eksploatacji w paśmie tolerancji napięcia od 0,85 Un do 1,1 Un z
    następującą mocą bierną:
    a) zgodnie z krzywą charakterystyki zadanej przez OSD w obrębie współczynników
    przesunięcia fazowego podstawowych harmonicznych napięcia i prądu od
    cos φ=0,9ind do cos φ =0,9poj, gdzie moc czynna wyjściowa mikroinstalacji jest równa
    20% znamionowej mocy czynnej lub większa,
    b) bez zmian mocy biernej więcej niż o 10% znamionowej mocy czynnej mikroinstalacji
    przy mocy czynnej niższej niż 20% znamionowej mocy czynnej
    Falowniki które tego nie spełniają nie są przyłączane.
    Zatem falowniki nie mogą "poszaleć" z produkcją mocy biernej. Najczęściej wartość współczynnika mocy jest w ramach podanych widełek nastawialna i trzeba ustawić taką jaka jest korzystna ze względu na charakter odbiorów w instalacji odbiorcy.
  • Z rozliczeniem energii biernej w instalacji odbiorcy komercyjnego który zabudował OZE problem jest inny niż produkcja mocy biernej przez falownik. Problemem jest znaczne zmniejszenie poboru mocy czynnej w punkcie pomiaru (bo moc czynna na potrzeby odbiorników wytwarzana jest przez OZE PRZED punktem pomiaru), przy prawie nie zmienionej konsumpcji mocy biernej przez te odbiorniki, na skutek czego w punkcie pomiaru rośnie wartość mierzonego tg fi=Q/P.
opornik
Obiekt użyteczności publicznej. Taryfa C11 ze zdalnym odczytem licznika. P umowna = 30 kW. Pomiar bezpośredni.
Przed montażem kompensatora f-ra za 2 mc - około 2 tys. za energię bierną pojemnościową. Indukcyjna - zero.
Poniżej dwa pliki z rejestratora z tego samego okresu. Pierwszy przed a drugi po zamontowaniu kompenstaora dynamicznego.
Karta Ratownicza
