Rysowanie schematów "siatki oświetlenia"
Pom9742
Czytelnik
Czytelnik
Post autor: Pom9742 »
Dzień dobry.
Chciałbym zapytać się szanowanych kolegów , czy obecnie pisząc protokół z pomiarów oświetlenia lub ośw. ewakuacyjno-awaryjnego dołączacie do protokołu rysunki siatki bądź schemat rozmieszczenia opraw awaryjnych ?
Vmkriss34
Re: Rysowanie schematów ,,siatki oświetlenia"
Post autor: Vmkriss34 »
A pytasz jako kto? Jako elektryk czy inny dział?
Z tego co wiem to plan rozmieszczenia zostaje dodany do protokołu odbiorczego. Możesz skorzystać z istniejącej dokumentacji. Jeśli oswietlenie awaryjne współpracuje z centralą wówczas każdy element ma odrębny adres który wystarczy fo sporządzenia protokołu. Ale nie bardzo rozumiem jakie pomiary masz wykonać? Rozmiarów "znaków" w zależności od odległości/kubatury i ich luminescencji? Czy pomiarów stricte elektrycznych? Nie słyszałem by te pierwsze po odbiorze byłby wymagane przy pomiarach okresowych, ale może się mylę.
macbrz
Jestem Elektrykiem
Jestem Elektrykiem
Kontakt:
Re: Rysowanie schematów "siatki oświetlenia"
Post autor: macbrz »
Wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz
Urzadzenia ppoż typu Hydranty, ROPY, Panele, Tryskaczownie
Osie dróg ewakuacyjnych lub strefy otwarte
Łatwiej jest na podkładzie zaznaczyć to co ujmujemy w protokole, usunąć to co przeszkadza.
EnergoTools
Administrator forum
Administrator forum
Kontakt:
Post autor: EnergoTools »
Nie ma formalnego wzoru jak powinna wyglądać dokumentacja z takich pomiarów. Jednak na pewno dokumentację należy przygotować tak, aby pozwalała na prawidłową identyfikację punktów pomiarowych oraz prawidłową ocenę uzyskanych wyników.
Doświadczenie naszych klientów pokazuje, że taki rysunek jest często wymagany przez zleceniodawcę, oraz zdecydowanie podnosi jakość dokumentu.
Jacek
PS: Narzędzia
1. Szkice Elektryczne pozwalają generować siatki pomiaru oświetlenia automatycznie
https://ise.pl/lekcje/szkice-elektryczn ... programem/
2. CADise pozwala na rysowanie siatek na plikach dwg
https://ise.pl/szkolenia/cadise-wprowad ... wisku-cad/
Jacek Gońka (Admin)
Więcej informacji o mnie...
Konowal
Elektryk zadeklarowany
Post autor: Konowal »
Z tego co obserwuję - to nikt siatki nie dostarcza i nikt nie wymaga. Jak już coś trzeba to przecież są schematy oświetlenia + programy liczące typu Dialux które siatkę wygenerują
elmontjs
Post autor: elmontjs »
Konowal pisze: wt gru 27, 2022 9:27 Z tego co obserwuję - to nikt siatki nie dostarcza i nikt nie wymaga.
Oj często inspektorzy wymagają, zwłaszcza ci kumaci ;)
A bez tego co napisał kol. macbrz, to protokół jest nieczytelny i niechlujny :
macbrz pisze: ndz sie 21, 2022 20:40 Wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz
marcin225
Post autor: marcin225 »
Bezsensu dołączać siatkę jak przy obecnych ledowych oprawach awaryjnych masz wyniki rzędu kilkunastu lx minimum. Jaki to ma sens pokazać, że w 1 punkcie jest 15 lx a w innym 19 lx? Co innego jak coś nie wychodzi... Pomijam już fakt, że w małych pomieszczeniach robienie jakiejkolwiek siatki jest nieczytelne .
opornik
Post autor: opornik »
marcin225 pisze: śr gru 28, 2022 18:09 Bezsensu dołączać siatkę jak przy obecnych ledowych oprawach awaryjnych masz wyniki rzędu kilkunastu lx minimum. Jaki to ma sens pokazać,
Zmienisz zdanie kiedy pytania zacznie Ci zadawać prokurator po pożarze w którym na drodze ewakuacyjnej zostaną znalezione zwęglone szczątki ludzkie. Oczywiście tego Ci nie życzę.
Karta Ratownicza
marcin225
opornik pisze: śr gru 28, 2022 18:30
Miałeś taką sytuację? Bo takich legend o rzekomych prokuratorach to ja słyszałem dziesiątki ale jakoś nikt konkretnego przykładu podać nie umie a jak już coś podadzą to się nagle okazuje, że pomiarów nie było wcale...
fliziarz
Post autor: fliziarz »
Idąc tym tokiem rozumownia to po co wynik pomiarów skoro i tak nie wiadomo gdzie to było mierzone, jakie duże pomieszczenie, gdzie hydranty, gaśnice, wyjścia. Napiszmy od razu oświadczenie że wszystko jest ok, podpis po co marnować papier.
Co mi z informacji że w hali było 6 pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego wyniki 1, 5, 3, 5, 2, 2 lux-y. To jest dobrze czy źle? jak to ocenić. Może to pomiary bezpośrednio pod oprawami a 6m dalej jest 0,2 lux, a może tylko na połowie drogi ewakuacyjnej a w drugiej części jest ciemno.
Średnie natężenie oświetlenia awaryjnego 17luxów no na bogato, ale to raczej wyjątek niż reguła, zazwyczaj oprawy dobiera się tak aby spełnić wymagania normy a nie 10x więcej.
Jeśli robimy pomiar to zawsze powinniśmy podać gdzie on został zrobiony, co mierzyliśmy bez tego nie jesteśmy w stanie ocenić i zweryfikować wyniku pomiaru.
