Brak potwierdzenia bezpiecznego Stopu
Prostowniki, zasilacze, przetwornice, falowniki, stabilizatory oraz pozostałe urządzenia elektroniczno-energetyczne
Pazer
Post autor: Pazer »
Witam, taki przypadek, podczas bezpiecznego Stopu na wszystkich napędach pojawia się ikonka Stopu a na jednym nie ? Napędy zasilane poprzez przekształtniki Sinamics DCM, z reguły jest że Stop napędu potwierdzany jest jakimś stykiem NC gdy napęd jest wyłączony tu w schemacie tego nie widać, skąd może być wzięte potwierdzenie że napęd jest w Stopie ? Może być wzięty z samego przekształtnika i przesłany do systemu po sieci ?
Fazowiec
Re: Brak potwierdzenia bezpiecznego Stopu
Post autor: Fazowiec »
Jak otworzysz Sinamics-a, to za płytą Profinet masz płytę zasilania i na niej 3 małe kostki - zieloną, niebieską, szarą - niebieska, to przyłącze dla funkcjii, o którą pytasz, jak sprawdzisz co się dzieje z sygnałem na tym złączu, podczas użycia tej funkcji, to będziesz wiedział gdzie leży problem.
Pazer
Post autor: Pazer »
Witam, jest napęd, jest szafa a w szafie przełącznik do blokowania napędu i do tego przełącznika podłączone są przewody z niebieskiej kostki, jeśli wykonywane są jakieś prace na napędzie to tym przełącznikiem go blokujemy, bodajże na BOP wyświetlana jest cyfra 10.2 albo 10.3. W ostateczności przekształtnik został wymieniony, były problemy bo w starym nie było karty pamięci z zapisanymi parametrami i problem znikł. Czyli wina po stronie przekształtnika.
