Jak podłaczyć pompę C.O. do sterownika Tech L-4
Jari
Post autor: Jari »
Zakupiłem ostatnio Sterownik Tech L-4, 1x bezprzewodowy regulator R-8b, 6x siłownik STT-230/2 T i 2x czujnik C-8R. Wszystko śmiga, montaż prosty.
Proszę tylko o radę!! Mam 2 pompy cyrkulacyjne do C.O. załączane pompą ciepła. Jedna cyrkuluje całość a druga wspomaga obieg podłogówki. I chodzi mi właśnie o tą drugą pompę!! Otóż, gdy na rozdzielaczu pozamykają mi się teraz obiegi to ta pompa jest "odcięta" od jakiejkolwiek cyrkulacji - chodzi bez obiegu wody!!! Chciał bym ją odłączyć od pompy ciepła i podłączyć pod sterownik L-4. Czy potrzebuję do tego jeszcze coś czy mogę ją podpiąć bezpośrednio pod sterownik L-4 (gdzie ją wpiąć?! Przypuszczalnie pod styki NO i COM - tylko który kabel gdzie?! Jakiś schemacik??!) Kiedyś była ta pompa przy piecu gazowym po prostu wpięta bezpośrednio pod 230V i chodziła cały okres grzewczy a teraz jest podpięta pod pompę ciepła która ją zarządza!!! Na chwilę obecną jedna ze stref na sterowniku podłogówki jest ustawiona na 28*C by ta pętla była cały czas otwarta dla tej pompy póki nie rozwiążę problemu.
A może da się tą pompę zostawić podpiętą pod pompę ciepła i dodatkowo pod sterownik Tech L-4?!
Np.
1. Gdy pomieszczenie będzie wymagało dogrzania otworzy się
się siłownik na rozdzielaczu, sterownik L-4 da sygnał pompie cyrkulacyjnej ale i tak ostatecznie uruchomi ją dopiero pompa ciepła.
Lub:
2. Pompa ciepła załączy pompę obiegową ale sterownik L-4 stwierdzi, że ta strefa nie musi być dogrzana nie prześle zasilania dalej na pompę obiegową tym samym nie uruchamiając jej.
Dzięki za wszelką pomoc. I prosił bym schematy bo takie są najłatwiejsze dla laika. Pozdrawiam.
KonradOW
Re: Jak podłaczyć pompę C.O. do sterownika Tech L-4
Post autor: KonradOW »
Tu jest instrukcja obsługi ze schematami:
To nie jest trudne, trzeba przykręcić parę drucików śrubkami. Takimi małymi. Zajmie to maks. 15 minut, jak są doprowadzone do sterownika.
Lokalizacja uszkodzeń kabli
Jari
Post autor: Jari »
Oki. Dzięki. Faktycznie proste. Wystarczyło fazowy przewód od pompy cyrkulacyjnej która jest podpięta pod pompę ciepła przeciąć i te dwa końce podpiąć pod sterownik do NO i COM.
Dzięki i pozdrawiam.
