Brak prądu w gniazdku- raz jest raz nie ma
oloo3211
Czytelnik
Czytelnik
Post autor: oloo3211 »
Witam proszę o pomoc.
Taka sytuacja. Operator jakieś 2 miesiące temu wyłączył prąd i po kilku godzinach włączył, po włączeniu nie było prądu w gniazdach w jednym pomieszczeniu, po jakiś 3 tygodniach prąd nagle wrócił był kilka dni i ta sama sytuacja elektrownia wyłącza prąd i po włączeniu nie mam prądu w tym samym pomieszczeniu. Bezpieczniki, podłączenie gniazd jest wszystko ok. Dodatkowa informacja. Po włączeniu prądu odpalam płytę indukcyjna w kuchni która jest na całkowicie innym obwodzie niż wspomniane gniazda i wyskakuje błąd który oznacza "Problem z fazą"
Co jest przyczyną problemu z gniazdami i czy ma to coś wspólnego z problemem na płycie indukcyjnej ??
KonradOW
Re: Brak prądu w gniazdku- raz jest raz nie ma
Post autor: KonradOW »
oloo3211 pisze: pt lis 25, 2022 14:53Co jest przyczyną problemu z gniazdami
Poprosimy o wyniki pomiarów, na początek SWZ L-N, L-PE, potem Riso.
Lokalizacja uszkodzeń kabli
Fazowiec
Post autor: Fazowiec »
Instalacja 3f czy 1f ?
Jeżeli 3f, to prawdopodobnie jest problem z jedną fazą, z której zasilany jest ten obwód gniazd i zapewne jest gdzieś słaby styk/uszkodzona żyła, a wyłączanie przez ZE zasilania, gdy pewnie większość rzeczy w tym czasie jest włączonych czyli nazwijmy "pod obciążeniem", powoduje pogorszenie tego połączenia. Ten problem nie koniecznie musi być u Ciebie, może być w zew. wlz albo gdzieś na linii dlatego te prace ZE, bo może więcej osób zgłasza taki problem.
Jeżeli 1f, to ewidentnie problem w Twojej wew. instalacji, skoro reszta obwodów działa prawidłowo.
Jeżeli znasz dokładny podział obwodów, to bez problemu ustalisz czy problem jest w domu czy poza nim, a potem dalej, aż do źródła. Pytanie tylko czy masz odpowiednią wiedzę i narzędzia.
A jeśli nie masz pojęcia, to zacznij od telefonu do swojego operatora i spytaj czego dotyczyła ich interwencja i że za każdym razem po ich pracach masz problem z zasilaniem w domu, a potem zapewne zostanie Ci wezwanie elektryka, bo ZE zapewne powie, że to nie ich wina 😉.
oloo3211
Czytelnik
Czytelnik
Chyba wina po nich stronie bo zadzwoniłem do operatora, niby mówil że wszystko ok a po 10 minutach prąd wrócił
