Lokalizacja zestawu złączowo - pomiarowego
AKIAN
Elektryk zadeklarowany
Post autor: AKIAN »
Dzień dobry,
proszę o podpowiedź, czy przedsiębiorstwo sieciowe /w tym przypadku TAURON Dystrybucja/ zobligowany jest do doprowadzenia energii elektrycznej "pod drzwi", czyli zabudowy zestawu złączowo - pomiarowego ZZP na granicy działki inwestora. Obiekt - pawilon handlowy, moc przyłączeniowa 100 kW.
Standard techniczny nr 2/2014 wersja 3 TAURON Dystrybucja - Budowa przyłączy w sieci dystrybucyjnej nn, w pkt.9 wymienia lokalizację ZZP na granicy działki jedynie dla zabudowy jedno i wielorodzinnej. Inne obiekty budowlane typu zakład produkcyjny, obiekt handlowo/usługowy nie są w Standardzie wyszczególnione.
W prawie energetycznym wraz z rozporządzeniem "W sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu energoelektrycznego" też nie znalazłem stosownego przepisu.
Pytam, ponieważ w otrzymanych WP zestaw ZZP zlokalizowano przy stacji trafo, 150 m od granicy działki, przerzucając na inwestora koszty budowy przyłącza oraz całą część formalno-prawną.
Krzysztof N. - projektant
opornik
Re: Lokalizacja zestawu złączowo - pomiarowego
Post autor: opornik »
AKIAN pisze: pt gru 09, 2022 10:22 Pytam, ponieważ w otrzymanych WP zestaw ZZP zlokalizowano przy stacji trafo, 150 m od granicy działki, przerzucając na inwestora koszty budowy przyłącza oraz całą część formalno-prawną.
Czy czasem nie był to wniosek o zasilanie placu budowy?
W moim oddziale np. dla lokalu usługowego zestawy pomiarowe nie w granicy działki ale na budynku przy zasilaniu docelowym.
Karta Ratownicza
AKIAN
Post autor: AKIAN »
Nie,wniosek /i otrzymane warunki przyłączenia/ dotyczą zasilania docelowego
KonradOW
Post autor: KonradOW »
AKIAN pisze: pt gru 09, 2022 10:22 Obiekt - pawilon handlowy, moc przyłączeniowa 100 kW.
Czyli stacyjka na patyku, z trafkiem ok. 250kW i 240mm2.
AKIAN pisze: pt gru 09, 2022 10:22 też nie znalazłem stosownego przepisu.
Jak to, u piekarzy są przepisy na wszystko! A u elektryków nie ma?
AKIAN pisze: pt gru 09, 2022 10:22przerzucając na inwestora koszty budowy przyłącza
Przecież to niewielkie koszty, 150 m na mapie 1:1000 to kreska o długości 15 cm. Chwila, pstryk i narysowane. Byle przedstawiciel handlowy potrafi w ramach prowizji za sprzedaż złącza. Nic trudnego i nic drogiego.
Pytanie inne - dlaczego ja i Ty mamy płacić w opłatach, żeby ktoś mógł sobie zarabiać?
A tak na poważnie, niech inwestor bierze uczciwość i prawość w kopertę... i negocjuje warunki.
AKIAN pisze: pt gru 09, 2022 10:22Krzysztof N. - projektant
Konrad K. - projektant niedoprojektowany.
Lokalizacja uszkodzeń kabli
