Napięcie znamionowe izolacji przewodów
elmontjs
Re: Napięcie znamionowe izolacji przewodów
Post autor: elmontjs »
Fazowiec pisze: sob gru 24, 2022 10:26 też pojęcia napięcia zasilania, ...do/nie wyższego niż... 400V, no i tu pojawia się problem, bo obecnie i nie tylko przez PV, często mamy więcej niż 400V i nie ważne czy 401V czy 410V, jest to powyżej 400V, dlatego ja już spotkałem się, że wymaga się aby "dla świętego spokoju" kłaść przewody 450/750V, bo jak inspektor się uprze i zrobi pomiar i wyjdzie mu ponad 400V, to sprawa wcale nie będzie taka łatwa do wygrania przed sądem, przez inwestora.
... to wciąż mniej niż 500V międzyfazowego, więc w czym problem?. A kwestię w tym wypadku wyczerpuje norma 60364-4-41 pkt 412.2.4
Fazowiec
Post autor: Fazowiec »
Ta norma niczego nie reguluje, a gmatwa, gdyż wprowadza jedynie zapis, że napięcie izolacji powinno być wyższe niż napięcie instalacji i nie mniejsze niż 300/500V, ale przewody są prowadzone w kanałach i na dodatek niemetalowych, a co z przewodami układanymi w zamykanych, metalowych korytach np. Banks?
To trochę za mało aby "podważyć" decyzję inspektora, no i to nie jedyny zapis odnośnie napięcia izolacji.
No ale na forum każdy może grać bohatera.
elmontjs
Fazowiec pisze: wt gru 27, 2022 0:39 Ta norma niczego nie reguluje, a gmatwa, gdyż wprowadza jedynie zapis, że napięcie izolacji powinno być wyższe niż napięcie instalacji i nie mniejsze niż 300/500V
Czego więcej oczekujemy w kwestii tego wątku ?
Fazowiec pisze: wt gru 27, 2022 0:39 To trochę za mało aby "podważyć" decyzję inspektora, no i to nie jedyny zapis odnośnie napięcia izolacji.
...to może jakieś konkrety ?
Przesłanki do konieczności użycia przewodów o izolacji 450/700V może zamieścić projektant w projekcie lub zażyczyć sobie tego inwestor (np w SIWZ) wtedy nie ma dyskusji. Sytuacja o której pisze autor wątku jest jednoznaczna.
Fazowiec pisze: wt gru 27, 2022 0:39 No ale na forum każdy może grać bohatera.
Kolego, bohaterowie to są teraz w Ukrainie a tutaj sarkazmy schowaj dla siebie.
szantis
Post autor: szantis »
Temat doboru przewodów jest o tyle dziwny , że tak naprawdę na budowie nie prowadzi się pomiarów rezystancji izolacji. Norma mówi min 1Mohm. Jak ktoś to by sprawdził rzetelnie ...to przy zachowaniu dobrej izolacji jakie może wystąpić napięcie na zewnątrz? Myśleć Panowie i robić dobrze swoją robotę. Takich inspektorów to się spotyka często. Tylko myślenie boli :) Pozdrawiam
