Różnica w budowie silników indukcyjnych
pprocesor
Post autor: pprocesor »
Dzień dobry, nie jestem elektrykiem, coś wiem o silnikach indukcyjnych, ale mimo poszukiwań informacji na interesujące mnie pytanie (głównie w książkach, podręcznikach), nie znalazłam odpowiedzi.
Chciałabym dowiedzieć się, jaka jest różnica w budowie silnika indukcyjnego o napięciu znamionowym 230/400 V a silnikiem o napięciu 400/690V.
Czy Przystosowanie silnika do danej wartości napięcia jest związane z uzwojeniem stojana?
Tzn, z przekrojem przewodów uzwojeń stojana?
Czy jeśli te dwa silniki mają takie same moce znamionowe (0,55 kW), to na co wpływa wartość tego napięcia znamionowego?
Z tabliczki wynika, że silnik o napięciu 230/400 V ma większy prąd znamionowy, ale czy to wpłynie np. na jego moment obrotowy?
Re: Różnica w budowie silników indukcyjnych
Jeżeli masz pojęcie o zależnościach prądu, napięcia, mocy, to ten wątek powinien ci wiele rozjaśnić:
viewtopic.php?t=14808
pprocesor
Dzień dobry, przeczytałam podany wątek - tam jest opisane wszystko to, co wiem. Wiem, ze silnik o napięciu 230/400 V mogę uruchomić tylko na gwieździe w sieci sieci trójfazowej w naszych warunkach. Wiem też, że rozruch za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt w naszych warunkach mogę wykonać tylko w silniku 400/690 (silnik 230/400 moze pracować tylko na gwieździe w naszej sieci trójfazowej, czyli takiej, w której napięcie międzyfazowe wynosi 400V) Wiem, ze napięcie znamionowe silnika indukcyjnego podane na tabliczce znamionowej to napiecie międzyfazowe itd. ... Chodzi tylko o fizyczne róznice w budowei obu silników. I jeśli ich moce znamionowe są jednakowe (Wiem, jak teoretycznie wyznaczyć moc znamionową silnika), to co je różni w jako napęd?
pprocesor pisze: ndz sty 08, 2023 22:32 Chodzi tylko o fizyczne róznice w budowei obu silników.
Stojan i wirnik są takie same, sposób nawinięcia cewek-taki sam, moce i momenty - takie same. Różnica jest w ilości zwoi i przekroju drutu nawojowego cewek silnika (wyższe napięcie = więcej zwoi cieńszym drutem).
fliziarz
Post autor: fliziarz »
Silnik na napięcie 400V Δ może pracować zarówno w gwieździe jak i w trójkącie z tym iż przy pracy w gwieździe będzie miał mniejsza moc a więc i moment. W przypadku silnik indukcyjnego przy tym samym napięciu zasilania przy pracy w gwieździe prąd jest 3 razy mniejszy (niestety moment rozruchowy również) i ten fakt wykorzystuje się do łagodzenia prądów rozruchowych w układzie rozruchu gwiazda trójkąt.
Proszę sprawdzić tylko co jest napisane na tabliczce znamionowej bo nieraz praca przy 690V jest możliwa tylko przy konfiguracji w gwiazdę.
pprocesor
elmontjs pisze: ndz sty 08, 2023 23:09
Własnie o to chodziło, bardzo dziękuję za odpowiedź!!
