Jak podłączyć podwójny włącznik światła
Kondi169
Post autor: Kondi169 »
Dzien dobry chciałbym podłączyć podwojny włącznik światła a mianowicie. Do tej pory były 2 włączniki pojedyńcze. Jeden zapalał 2 halogeny a drugi 3 halogeny. Do każdego z włącznika idzie po 1 kablu dwie żyły brązowa i niebieska. Po zgaszeniu światła na niebieskich jest prąd po zapalaniu nie ma na żadnej żyle. Chciałbym do zrobić na podwójnym włączniku. Włącznik posiadam Simon z tyłu na dole są dwa wejścia oznaczone L a u góry 4 wejścia. Jakieś pomysky? Dziękuję za podpowiedzi.
Podłączyłem tak i pala się wszystkie halogeny naraz
Screenshot_20230122-133012_Samsung Internet.jpg (537.57 KiB) Przejrzano 632 razy
Fazowiec
Re: Jak podłączyć podwójny włącznik światła
Post autor: Fazowiec »
Masz światło "sterowane neutralem" na włączniku, a stała faza jest na źródle światła, a to błąd. Najprostsze rozwiązanie, bez ingerencji w Twoją instalacje, to łącznik podwójny z dwoma oddzielnymi wej. i dwoma oddzielnymi wyj. Jednak prawidłowo powinieneś sprawdzić dlaczego tak jest podłączone i doprowadzić do tego aby to faza była rozłączana łącznikiem.
Ten też się da 😉, przy odrobinie szczęścia wystarczy pewnie tylko jeden niebieski wypiąć.
Kondi169
Czyli spróbować wypiąć jeden niebieski i zobaczyć?
Fazowiec
To jest najprostsze, co można zrobić, przy zachowaniu ostrożności oczywiście, bo tak naprawdę chodzi o ustalenie, którymi żyłami przychodzi N, a którymi odchodzi i jak to jest połączone ale działanie na zasadzie przypadkowego łączenia ze sobą żył może nie skończyć się szczęśliwie więc trzeba wiedzieć co się robi i czym.
Kondi169
Jak odłączę jedna niebieską żyłe to świecą 2 halogeny zaś ja odłączę tą drugą to świecą 3 pozostałe tylko.
Fazowiec
Czyli teoretycznie niebieskimi żyłami "odchodzą neutrale", a brązowymi "przychodzą" i w momencie gdy masz podpięte, jak na rysunku, to naciśnięcia klawisza powoduje, że N z brązowej żyły trafia na niebieskie i wszystkie halogeny świecą, bo L mają stałe, wypięcie jednego z niebieskich przewodów powoduje że świecą tylko te z drugiego obwodu. Oczywiście pozostaje kwestia tzw. zamykania się obwodów czy to przez halogeny/zasilacze itp., nie wiem co tam masz w rzeczywistości i jak to jest podłączone ale generalnie, przy zamianie żył miejscami, czyli wystarczy jedna brązowa od dołu łącznika na wejście i dwie niebieskie osobno na górę do wyjść, powinny dać pożądany efekt ale to tylko teoria.
elmontjs
Post autor: elmontjs »
Może koledzy przestaną kombinować! Po tej uwadze:
Fazowiec pisze: ndz sty 22, 2023 13:58 stała faza jest na źródle światła, a to błąd.
powinien już fizycznie interweniować elektryk, zanim kogoś w worku z tego mieszkania wywiozą.
PGR Mąkowarsko
Post autor: PGR Mąkowarsko »
elmontjs pisze: ndz sty 22, 2023 22:40 Może koledzy przestaną kombinować! Po tej uwadze:
Dobre, kiedyś tak robiono instalacje. Wszyscy przeżyli.
elmontjs
PGR Mąkowarsko pisze: ndz sty 22, 2023 22:48 Dobre, kiedyś tak robiono instalacje
Spoważniej kolego ; dawniej, gdy królowało TN-C, przy takim podłączeniu wszystkie lampy w I klasie miałyby pełną fazę na obudowie i to bez uszkodzenia izolacji - nie nazywaj tego standardem "kiedyśiejszych" czasów. A partacze zawsze byli, są i będą !
Fazowiec
Panowie i Panie, świata nie nawrócimy 😉, autor dostał wszystkie niezbędne informacje więcej wpływu na to nie mamy. Mogę się założyć, że gdyby nie napisał na forum, tylko wezwał tzw. elektryka, to ten podłączył by mu ten jego łącznik i nawet by się nie zająknął o tym, że ma "L nie w tym miejscu", bo szkoda by mu było czasu na to.
Smutne ale prawdziwe, a tak przynajmniej autor wie o co prosić elektryka.
