Stacjonarne urządzenie elektryczne - w rozporządzeniu w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych
Robert1
Elektryk zadeklarowany
Post autor: Robert1 »
Poszukuję wyjaśnienia co to jest stacjonarne urządzenie elektryczne, odnosząc się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Np. rozdzielnia elektryczna wyposażona w gniazda i uziemiona stojąca na gruncie (nie wkopana w ziemię), czy pod to podlega? Może ktoś zna jakiś przepis, normę, która to określa?
KonradOW
Re: Stacjonarne urządzenie elektryczne
Post autor: KonradOW »
A co jest napisane w biozie?
Kolego, raz już ostrzegałem Cię. Dzisiaj druga kartka. Kolejny wpis temu podobny skończy się skierowaniem na wakacje.
Ostatnio zmieniony wt lut 07, 2023 19:59 przez opornik, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Uważaj!
Lokalizacja uszkodzeń kabli
EnergoTools
Administrator forum
Administrator forum
Kontakt:
Post autor: EnergoTools »
Faktycznie w rozporządzeniu, paragraf 58 mówi o takich urządzeniach, bez podawania definicji.
MINISTER INFRASTRUKTURY pisze:§ 58. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa odbywa się co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych;
2) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc;
3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.
Trudno rozstrzygnąć jak definiuje to rozporządzenie, ale według publikacji "Ochrona przeciwporażeniowa oraz dobór przewodów i ich zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia" Andrzej Boczkowski, Julian Wiatr, Marcin Orzechowski możemy przeczytać, że:
Urządzenie stacjonarne – urządzenie elektryczne nieruchome lub urządzenie elektryczne bez uchwytów, mające taką masę (co najmniej 18 kg w odniesieniu do zastosowań domowych), że nie może być łatwo przemieszczane.
Inne definicje urządzeń według tego samego źródła:
Urządzenie ruchome (urządzenie przenośne) – urządzenie elektryczne, które jest przemieszczane podczas użytkowania lub które może być łatwo przemieszczane z jednego miejsca na drugie przy przyłączonym zasilaniu.
Urządzenie ręczne – urządzenie elektryczne ruchome przeznaczone do trzymania w ręce podczas jego normalnego użytkowania.
Urządzenie stałe – urządzenie elektryczne przytwierdzone do podłoża lub przymocowane w inny sposób w określonym miejscu.
Jacek Gońka (Admin)
Więcej informacji o mnie...
