Dobór przekroju przewodów
Mr_Grzes
Post autor: Mr_Grzes »
WItam.,
zasilanie rozdzielnicy 4x16mm2, podzial TNC na TNCS w rozdzielnicy.
Jaki przekroj kabla do różnicowek ? 10mm2 czy mniejszy ?
opornik
Re: Dobór przekroju przewodów
Post autor: opornik »
Mr_Grzes pisze: sob lut 25, 2023 22:21 Jaki przekroj kabla do różnicowek ? 10mm2 czy mniejszy ?
A jaką masz moc przyłączeniową? Dlaczemu 4x16? Osznurowanie po stronie zasilania realizuje się za pomocą szyn grzebieniowych.
Karta Ratownicza
Mr_Grzes
Moc 12kW.
A czemu nie 16? Nowy dom to wole dac zapas.
Mam jedna roznicowke 3f i trzy roznicowki 1f.
Chodzi o przewody ktore ida od ogranicznika przepiec do roznicowek po kolei.
Fazowiec
Post autor: Fazowiec »
Z ogólnego, technicznego punktu widzenia, to 4mm2 wystarczy, choć widziałem i 2.5mm2 zastosowane😁.
Ja preferuję 10mm2, jako minimum, biorąc pod uwagę, jak sam piszesz, że kiedyś możesz zwiększyć moc, po drugie, tak trochę głupio wygląda, jak szyna grzebieniowa łączy kilka modułów i jest min. 10mm2, a do niej przychodzi 4mm2😉, a po trzecie, samo zastosowanie SPD wymaga zastosowania odpowiedniego okablowania zarówno przekroju, jak i długości.
To tak ogólnie, bez wchodzenia w szczegóły np. zastosowanych rozwiązań, np. sposobu łączenia/rozdziału. Generalnie można wszystko przeliczyć, nakazów prawnych, żadnych nie znajdziesz.
Rariusz
Post autor: Rariusz »
Sprawdź ile masz miejsca. Jak starczy na 10mm2 to można dać. Lepiej większy przekrój jak mniejszy. Pamiętaj dobrze dokręcić zacisku śrubowe. Do RCD muszą być jeszcze klasyczne zabezpieczenia tzw. eski B10, B16.
Problemów nie ma są tylko rozwiązania - chcieć znaczy móc.
