Połączenie elektryczne z epoki Gierka
- Rozmówca
autor: wojciech59 »
wykonując pomiary okresowe w nowym 5-cio letnim domu mieszkalnym odkryłem przypadkiem w puszkach gniazd wtykowych zespolonych połączenia elektryczne z epoki Gierka. Otóż elektryk który robił instalację połączenia przewodów zrobił skręcając kombinerkami przewody L, N i PE ze sobą i owinął taśma izolacyjną zamiast użyć złączek WAGO , a efekt macie na fotce.
Niestety zrobił tak we wszystkich gniazdkach
Pozdr
Pozdr
- Rozmówca
Re: Połączenie elektryczne
autor: wojciech59 »
Uważasz tą metodę za dopuszczalną ale źle wykonaną ??!!
To skręć 5 żył ze sobą na długości 1 cm to się przekonasz czy można to zrobić dobrze.
Poniżej link obrazujący ile ta metoda jest warta.
autor: Fazowiec »
Tak, ta metoda jest dopuszczona czy Ci się podoba czy nie i nie może być zanegowana i powodem negatywnego protokołu pomiaru, natomiast samo jej wykonanie już tak, dlatego w uwagach możesz co najwyżej wpisać, że należy poprawić połączenia przewodów, a nie że należy zastąpić niedopuszczalne skręcane np. przez zaciskowe sprężynowe.
A jak byś nie wiedział, to zastosowanie podróbek wago daje dokładnie takie same efekty i co, chcesz powiedzieć, że stosowanie połączeń zaciskowo sprężynowych powinno być zabronione czy raczej, żeby używać sprawdzonych produktów.
Tu jest dokładnie taka sama sytuacja, to że ktoś nie umiał prawidłowo wykonać połączenia skręcanego, nie znaczy, że jest zabronione i że go nie można wykonywać.
A jak byś był kiedyś w USA, to zajrzyj do ich puszek łączeniowych, to zobaczysz, że większość połączeń, to połączenia skręcane tyle, że wykonane odpowiednim przyrządem i przy zastosowaniu odpowiednich elementów, które są także dostępne w Polsce ale ich jakość u nas pozostawia wiele do życzenia.
A jeżeli chcesz się narazić na śmieszność, to napisz w protokole, że połączenie skręcane jest zabronione, Twój wybór.
- Rozmówca
autor: wojciech59 »
Stwierdziłem w 4 puszkach brak ciągłości PE z powodu tych skrętów , zmieniłem na oryginalne złączki WAGO i napisałem w uwagach do protokołu, że pozostałe 30 gniazd trzeba wypruć i skręty zastąpić WAGO, bo elektryk, który to robił zrobił źle i tyle.
Nie rozumiem dlaczego tak uporczywie bronisz tej metody, a skręcać też trzeba umieć i na pewno nie kombinerkami na długości 1 cm 5 żył x 3 i upychać to wszystko w jednej puszce .
autor: elmontjs »
Oczywiście że metoda skręcania przewodów jest dopuszczalna i wcale nie jest to jakiś przeżytek; na dowód macie zdjęcie aktualnej oferty jakiegoś sklepu internetowego .
Skręcanie przewodów ma kilka wad, ale dobrze wykonane przeżywa bardzo długo (czego dowodem są instalacje w starych domach), odważę się stwierdzenia, że jest trwalsze od "pomarańczowych złączek śrubowych".
Jeżeli ktoś widział połączenie skręcane wykonane jeszcze na przewodach aluminiowych zaizolowanych izolacją "szmacianą" (co świadczy o wieku instalacji) i połączenie drutów aluminiowych na płytkach odgałęźnych bądź innych śrubowych połączeniach w puszce, dokładnie będzie wiedział o czym piszę.
- Załączniki
- złączka.JPG (17.31 KiB) Przejrzano 2503 razy
autor: luka2nd »
Pozwolę sobie wtrącić się w dyskusję
Kiedyś łączono przewody niemal wyłącznie na skrętkę, i to aluminiowe - i działały przez dziesięciolecia bez żadnego serwisu, więc nie demonizowałbym tego sposobu. Oczywiście, jeśli się to zrobi byle jak, to efekty będą takie, jak to pokazał Kolega Wojciech. Osobiście próbowałem wykonywać połączenia według poniższych sposobów i uważam, że mechanicznie są nie do zdarcia (zwłaszcza, że miedź jest odporna na pełzanie, w przeciwieństwie do aluminium).
autor: elmontjs »
Do tematu dorzucę dwa stare wątki (tak z ciekawości do przejrzenia):
viewtopic.php?t=20083
viewtopic.php?f=1&t=20089
- Luna.Vulpo
- Elektryk zadeklarowany
autor: Luna.Vulpo »
To do kompletu:
nie korzystałem ale wygląda obiecująco jakby się upierać przy skręcaniu.Re: Połączenie elektryczne
autor: luka2nd »
Mam, kupiłem od Kitajców. Działa, ale trzymam to jako gadżetLuna.Vulpo pisze: ↑wt lut 28, 2023 19:49 To do kompletu:
