Podłączanie softstartu 3 fazowego
autor: Marog92 »
Witam serdecznie.
Panowie mam problem natury elektrycznej, a może coś pokroju automatyki.
Mianowicie posiadam maszynę stolarską napędzana 3 silnikami. Potrzebuję podłączyć soft start pod tą maszynę.
Tutaj schemat maszyny i soft startu jaki posiadam. Pomoże ktoś to spiąć aby to miało ręce i nogi?
- Załączniki
- Screenshot_20230329_200247.jpg (267.79 KiB) Przejrzano 394 razy
- MC Electrical Drawing 001 (2) (1024x745).jpg (325.33 KiB) Przejrzano 394 razy
Re: Podłączanie softstartu 3 fazowego
autor: Fazowiec »
Po pierwsze, sofstart-y Schneider z tej serii wymagają zewnętrznego stycznika z terimikiem, gdyż nie posiadają wewnętrznych przekaźników załączających i cały czas płynie przez nie prąd, dlatego są tańsze niż innych firm.
A po drugie, nie podłączysz, zwłaszcza tak jak sobie to wyobrażasz.
Możesz powiedzieć skąd Ci się wziął ten pomysł?
autor: Marog92 »
Możesz wytłumaczyć dlaczego nie podłącze?
Maszyna na jakiś czas musi być zasilana z agregatu prądotwórczego. Startuje na nim ale agregat mocno przysiada. Co prawda agregat ma wbudowany regulator napięcia ale obawiam się że długo nie popracuje. Maszynę uruchamiam kilkanaście razy dziennie. Stąd pomysł aby zastosować soft start.
autor: Fazowiec »
Softstart służy do "bezpośredniego sterowania" silnikiem/grupą silników, a nie całą maszyną, z kilkoma silnikami, z wbudowanymi układami elektronicznymi i jeszcze na dodatek, jak w tym przypadku, z wewnętrznymi układami hamującymi.
Tradycyjne podłączenie softstartu na zasilaniu tej maszyny spowoduje nieprzewidywalność zachowania się jej i jej wewnętrznych układów, zwłaszcza zabezpieczających.
Chcesz możesz poeksperymentować, choć większe szanse będziesz miał z falownikiem, a i tak nie ma gwarancji, że się uda.
Robiłem takie eksperymenty kiedyś i jest to zawsze zależne od wielu czynników.
autor: Marog92 »
Więc musiał bym zastosować 3 soft starty? Osobne dla każdego silnika?
A co gdybym odpiął układ hamowania?
I jeszcze jedno. Skoro zasilanie sterowania jest na 230v to mniemam że sterowanie soft startu muszę podpiąć tak: A1 pod złącze cl1 a pod złącze cl2 A2. Czy tak? Wybacz jeśli pytania są śmieszne ale no cóż nie znam się na tym.
autor: Fazowiec »
Taniej i szybciej wyjdzie Ci kupić odpowiedni agregat .
Z tą konkretną maszyną nigdy nie eksperymentowałem więc nie będę Cię wprowadzał w błąd i mówił co masz robić, na zasadzie ...a nuż się uda... . Szkoda Twojego i mojego czasu, nie licząc kosztów .
Co do softstartu z tej serii, to jeśli wybierzesz sterowanie 230V, to CL1 jest wejściem na Neutral, a CL2 na Fazę, która uruchamia softstart, z tym, że tak jak pisałem i zgodnie z tym co jest na schemacie, potrzebny jest zewnętrzny stycznik z termikiem, załączany razem z softstartem.
