Układ sieci IT - 3x35 + bednarka ??
Obiboq
Post autor: Obiboq »
Koledzy, mam pytanie, i chciałbym się upewnić czy dobre mam rozumowanie.
Mam układ sieci IT. Od falownika do Rozdzielni nN dobrałem kabel YAKXs3x35, jakie połączenie mam wykonać do uziemienia zbiorowego (7 falowników)? Myślałem aby wzdłuż układanego kabla położyć bednarkę jako uziemienie grupowe dla falowników, a następnie tą bednarkę połączyć do uziemienia zbiorowego w rozdzielnicy nN. Czy będzie okej ?
Fazowiec
Re: Układ sieci IT - 3x35 + bednarka ??
Post autor: Fazowiec »
A jakiś rysunek albo schemat, bo nie wiem czy dobrze rozumiem co masz na myśli.
Dla mnie, w układzie IT uziemienia grupowe i zbiorowe, to dwa różne i ja ich nie mieszam. Jeżeli w rozdzielni nn masz już zrobione uziemienie zbiorowe dla całej automatyki, to tam się podpinasz falownikami. Jeśli chcesz je traktować jako osobną grupę, to wykonujesz uziemienie grupowe tylko dla nich i nie łączysz ich z już istniejącym zbiorowym. Wtedy de facto masz dwa uziemienia grupowe.
Obiboq
Zamieszczam rysunek podglądowy
Pytanie #1.pdf
(82.53 KiB) Pobrany 82 razy
elmontjs
Post autor: elmontjs »
4-ta żyła kabla, jako PE jest chyba trwalszym i mniej kłopotliwym rozwiązaniem (choć uważam, że oba rozwiązania są poprawne). Z resztą jak mam do czynienia z siecią IT - 400V , to widuje tylko takie rozwiązanie, co innego w sieciach Sn, gdzie stosowane są już bednarki ew. pancerze kabli.
W tym wypadku Un=800V (co i tak nie ma większego znaczenia), kable mają być bez ekranów, pancerzy, więc sposób uziemienia falowników uzależniłbym od warunków ułożenia instalacji, pamiętając, że bednarka to element, który koroduje i jest dodatkowo narażony na uszkodzenia mechaniczne.
Fazowiec pisze: pn kwie 03, 2023 17:59 Jeśli chcesz je traktować jako osobną grupę, to wykonujesz uziemienie grupowe tylko dla nich i nie łączysz ich z już istniejącym zbiorowym. Wtedy de facto masz dwa uziemienia grupowe.
... tego rozwiązania bym nie polecał ze względu na współpracę zabezpieczenia typu UKSI. W obrębie zasilań z jednego transformatora powinien istnieć "jeden układ uziomowy".
Fazowiec
Co do zasady, zgadzam się z przedmówcą i również uważam, że pierwszy projekt jest lepszym rozwiązaniem.
Obiboq
Dziękuje Panowie.
fliziarz
Post autor: fliziarz »
Rozumiem że to jakieś zadanie na zaliczenie.
Zwracam tylko uwagę iż niezależnie od przewodu PE potrzebne będzie uziemienie (osobne zaciski invertera).
Sądząc po rysunku to spora instalacja PV na gruncie (odległość inverterów od stacji to od 20 do 100m) i zarówno panele, konstrukcja jak i inverter powinny by podłączone do jednego uziemienia.
Proszę jeszcze przemyśleć dobór przekroju kabla który jak mniemam będzie zakopany w ziemi
