Siemens 4 kw Prosze o pomoc !!!
autor: karol36x »
Witam serdecznie zakupiłem silnik SIEMENS 4KW chciałbym go zamontować do krejzagi. ale jak go podłączyć? czy będzie on działał na 400V
czy w takim silniku stosuje sie wyłącznik gwiazda trójkąt? + zabezpieczenie termiczne,? prosił bym o poradę w załączniku wysyłam zdjęcia tego silnika wraz z tabliczka znamionowa
- Załączniki
- 342815421_257778193350721_7777176542785892785_n.jpg (276.56 KiB) Przejrzano 529 razy
- 339938482_751349186639464_5239883839980308670_n (1).jpg (377.38 KiB) Przejrzano 529 razy
- 339923934_963997084623200_6694285506672138375_n.jpg (198.01 KiB) Przejrzano 529 razy
Re: Siemens 4 kw Prosze o pomoc !!!
autor: Fazowiec »
Co do zasady, dla silników do 5kW nie ma potrzeby stosowania przełącznika gwiazda/trójkąt.
Silnik ten będzie pracował na 400V, przy skojarzeniu w trójkąt czyli tak, jak teraz.
W zależności, jak ma być sterowany/załączany, tak trzeba dobrać podzespoły. Standardowo najlepiej skorzystać z wyłącznika silnikowego i stycznika.
Lokalizacja uszkodzeń kabli
autor: Fazowiec »
Żeby wykorzystać ten czujnik, który jest w tym silniku, trzeba zrobić sterowanie do tego aby prawidłowo spełniał swoją funkcję, proste włączenie w szereg, w cewkę stycznika, to żadne zabezpieczenie, minimum to zastosowanie przekaźnika rezystancyjnyego np. CR-810 DUO, a on za darmo nie jest, a i tak pozostanie kwestia zabezpieczenia nadprądowego, braku fazy itp.
Wyłącznik silnikowy jest najprostszy i najskuteczniejszy do prostego zastosowania i mniej zawodny/problematyczny, bo łączy w sobie kilka funkcji i działa nie wolniej niż sam wbudowany termistor PTC, dlatego też nawet w automatyce często się go pomija (termistor PTC) i podłącza silniki 3f w "tradycyjny sposób" bądź termistor PTC wykorzystuje jako dodatkowego zabezpieczenie.
A tu mówimy o "krajzedze".
Ale nikt nie broni aby autor go wykorzystał, nawet MiCOM może sobie podłączyć.
Podaj mi proszę kilka przykładów rozbudowanej automatyki gdzie silniki 3f są zabezpieczone tylko bezpośrednio przez wbudowane w nie termistory bez sterowania dodatkowego.
Ostatnio zmieniony pn kwie 24, 2023 14:57 przez Fazowiec, łącznie zmieniany 3 razy.
autor: profus »
Nie stosujesz zasad pisowni języka polskiego?
Ale żeś napisał: "Wyłącznik silnikowy jest najprostszy i najskuteczniejszy ... dlatego też nawet w automatyce często się go pomija ".Fazowiec pisze: ↑pn kwie 24, 2023 14:14...
Wyłącznik silnikowy jest najprostszy i najskuteczniejszy do prostego zastosowania i mniej zawodny/problematyczny, bo łączy w sobie kilka funkcji i działa nie wolniej niż sam wbudowany termistor PTC, dlatego też nawet w automatyce często się go pomija i podłącza silniki 3f w "tradycyjny sposób" bądź wykorzystuje jako dodatkowego zabezpieczenie....
autor: Fazowiec »
A poza tym, coś masz mądrego do powiedzenia w temacie autora czy pomyliłeś fora i chciałeś na "polonistycznym" błysnąć.
Jeżeli nie potrafisz przeczytać ze zrozumieniem, że chodzi o "pominięcie termistora", to poprawiłem specjalnie dla Ciebie.profus pisze: ↑pn kwie 24, 2023 14:28Ale żeś napisał: "Wyłącznik silnikowy jest najprostszy i najskuteczniejszy ... dlatego też nawet w automatyce często się go pomija ".Fazowiec pisze: ↑pn kwie 24, 2023 14:14...
