Zero z sieci świeci wskaźnik neonowy
Marcinel
Czytelnik
Czytelnik
Post autor: Marcinel »
Witam, znajoma poprosiła mnie o wymianę podgrzewacza wody i odkryłem takie coś:)
Rozdzielnia 4 x 12 , pomieszczenia biurowe ok 10 pokoi. Kabel zasilający 4x 35 tn-c w rozdzielni tn-s bez dodatkowego uziemienia , pomiary napięcia ok, test RCD żarówką ok , grzejniki żeliwne skaznik neonowy świeci, urządzenia i oświetlenie działają, czy jest ktoś co to ogarnia??? Słabe zero ??? Ale dlaczego jeszcze odbiorniki działają?
opornik
Re: Zero z sieci świeci wskaźnik neonowy
Post autor: opornik »
Marcinel pisze: pt sty 12, 2024 18:07 znajoma poprosiła mnie o wymianę podgrzewacza wody i odkryłem takie coś:
Rozumiem, że odkryłeś to jako hydraulik.
Marcinel pisze: pt sty 12, 2024 18:07 Kabel zasilający 4x 35 tn-c w rozdzielni tn-s bez dodatkowego uziemienia
A co to takiego "dodatkowe uziemienie"? Gdzie sobie je wyobrażasz, jaką powinno mieć wartość wg Ciebie?
Marcinel pisze: pt sty 12, 2024 18:07 test RCD żarówką ok
Że co?
Marcinel pisze: pt sty 12, 2024 18:07 grzejniki żeliwne skaznik neonowy świeci
Neonówkę włóż sobie do kieszeni w marynarce ;)
Marcinel pisze: pt sty 12, 2024 18:07 czy jest ktoś co to ogarnia??? Słabe zero ???
Co niby mamy ogarnąć przez internet nie widząc instalacji?
Karta Ratownicza
Marcinel
Czytelnik
Czytelnik
Dzień dobry ,elektryk z 18 lat doświadczenia. Ten wskaźnik który pana zdaniem powinnam wyrzucić pokazał nieprawidłowości czyli świecące N i PE. Szyna PE nie ma uziemienia swojego tylko z kabla a kabel ma 4 żyły. Nigdy pan nie robił wstępnego testu RCD i ciągłości uziemienia PE żarówką? Jeżeli nie jest pan w stanie przez internet nic mądrego doradzić lub nakierować na istotę problemu tylko czepiać się słownictwa jakby pan nic nie rozumiał, pisanie dla pisania !!!
luka2nd
Post autor: luka2nd »
W takiej sytuacji potrzebne są solidne oględziny, trzeba przejrzeć wszystkie połączenia przewodów. Obawiam się, że bez pomiarów impedancji pętli zwarcia również się nie obejdzie. Jeśli nie ma Kolega specjalnego miernika, można zatrudnić w tym celu czajnik lub żelazko (czajnik chyba lepszy, im większa moc tym lepiej) - włączać go w różnych miejscach instalacji i obserwować spadki napięcia, również w różnych miejscach. To mało dokładna metoda, za to tania i dość skuteczna, gdy brak specjalistycznego sprzętu. Świecąca neonówka to w sumie żadna wskazówka, choć warto by było sprawdzić, czy w pionach centralnego ogrzewania nie płynie prąd (choć tutaj trudno będzie bez miernika cęgowego), czasem jakiś pomysłowy Dobromir wpada na pomysł uziemienia własnej instalacji grzejnikiem :)
Przy okazji, to ktoś tutaj na forum napisał kiedyś całkiem zabawne i bardzo trafne podsumowanie przydatności wskaźników neonowych: jeśli nie świeci, to nie ma napięcia albo jest zepsuty. A jak świeci to napięcie jest albo go nie ma :)
opornik
luka2nd pisze: sob sty 13, 2024 21:00 W takiej sytuacji potrzebne są solidne oględziny
Zapomniałeś o głównych połączeniach wyrównawczych i o wielu innych aspektach sprawy które dla laika są zupełnie obce.
Czajnik, żelazko? Litości! O neonówce napisałem wcześniej.
Karta Ratownicza
elmontjs
Post autor: elmontjs »
Rzetelnie wykonany przegląd instalacji elektrycznej (oględziny + pomiary), który i tak jest wymagany Prawem Budowlanym - rozwieje wszystkie wątpliwości, tyle że trzeba "pomiarowca zaprosić na miejsce, przez forum to się nie uda ;)
roberto
Post autor: roberto »
Czytając ten wątek dawno się tak nie ubawiłem :lol: :lol: :lol:
roberto
