Miekki start sprezarki
Re: Miekki start sprezarki
autor: Czesław »
W/g mnie jest mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia pancerza kabla, niż cienkiej folii miedzianej, czy siatli. Ekran jeszcze pełni dodatkową funkcję filtru RC dla składowych harmonicznych. Ale tutaj jak przypuszczam różnica w pojemności C między kablem z pancerzem, a kablem ekranowanym, powinna być niewielka. Ale to kiedyś dla własnej ciekawości pomierzę.
autor: R_Ch »
Witam Panow. No calkiem niezla Literatura. Panowie chodzi o to , ze silnik sprezarki pracuje w ukladzie gwiazda-trojkat i tylko sam moment wlaczenia przez czujnik cisnienia tegoz wylacznika (0,1 - 0,15 s) powoduje duzy spadek napiecia. Przekaznik czasowy ustawiony jest na czas 4 sekundy i pozniej styczniki przelaczaja sie na prace w trojkacie. Pamietam, ze kiedys uruchamialismy silnik o mocy 5 MW i wtedy szeregowo z fazami wlaczony byl zwykly dlawik ktory podobno ograniczal prad w poczatkowej fazie rozruchu. Co Panowie o tym sadzicie?
autor: Czesław »
Prąd silnika sprężarki w chwili włączenia wynosi około 50 A. Zasilanie Zakładu jest kablem YAKY 4 x 16mm2. Przypuszczam że sprężarka i inne urządzenia zasilone są z rozdzielni RG przewodem YDY 4x2,5mm2 lub 4x4mm2 - długości około 35 metrów (te dane podał Pan w innym wątku). Stąd tak duży spadek napięcia w chwili włączania spężarki. Pomysł wstawienia dodatkowo dławika, co prawda może ograniczyć prąd do max 30A, ale trzeba się liczyć z powstaniem przepięć w chwili wyłączania spężarki których wartość może spowodować uszkodzenia elektroniki w innych maszynach. Problem można rozwiązać poprzez modernizację zasilania (dostosowanie przkroju przewodów do zainstalowanej mocy), lub zakup softstartu. Są jeszcze inne rozwiązania ale cenowo będą napewno droższe.
autor: R_Ch »
Z zakupem softstartu jeszcze sie wstrzymam - wlasciciel zdecydowal sie na doprowadzenie osobnego zasilania do sprezarki przewodem YDY 5x16 mm2 i mam nadzieje , ze to wystarczy.
Jesli chodzi o softstart to probowalem uzyskac u dealera wiecej informacji, powiem szczerze nie bardzo go zrozumialem. Wynikalo z tej rozmowy, ze musze zakupic falownik bo to jest to samo co softstart. W/g mojej wiedzy falownik służy do plynnej regulacji obrotow silnika i ktos lub cos musi "krecic" potencjometrem.
Softstart wyobrazam sobie jako nastawiona wartosc czasowa narastajacego pradu w funkcji czasu przy stalych obrotach silnika przy czym nikt nie musi ciagle krecic nastawami.
Calkiem mozliwe, ze sie myle.
Dziekuje za informacje.
autor: ak »
Wszystko zależy od konfiguracji i możliwości Softsrartu.
nie zawsze można uzyskać łagodny rozruch za pomocą softstartu,
Wtedy należy zastosować falownik ale to już duzę koszty.
Falownik posiada większe możliwości kształtowania rozruchu i pracy silnika.
Mozna uzyskać oszczędności energi , zmniejszenie ilości rozruchów-uzskodzenia mechaniczne i.t.d, zastosować regulację wydajności w zależności od ciśnienia i zapotrzebowania. Ale przy takiej mocy sprężarki jest to kwiatek do kożucha.
W celu ograniczenia prądu rozruchu stosuje się odciążenie sprężarki podczas startu przez tzw.podwieszenie zaworów w sprężarce ale nie kazda sprężarka posiada takie rozwiązanie.
Co do ekranu przewodu jest to plecionka z cieniutkich drutów ze względu na szerokie pasmo zakłóceń generowanych przez pzrewów zasilany z falownika może zakłocać dobiór radiowy.
po wymianie przewodu powinno być dobrze, proponuję przed wymiana przewodu zmierzyć pętlę zwarcia na złączy w którym będzie podłączony nowy kabel bo może się okazać że nic to nie da.
Zyczę powodzenia.
Zyczę powodzenia.
autor: R_Ch »
Witam Pana "ak".
Tak jest , to jest nowy temat i wrzucic go inwestorowi jako "obcykany" a pozniej moze byc klapa . Trzeba zachowac tu chyba duzo rozwagi i zastosowac softstart w ostatecznosci.
A swoja droga "miekki start sprezarki' to chyba jak widac dosc ciekawy temat i moze przytrafic sie kazdemu elektrykowi.
Dzieki za informacje - pozdrawiam
autor: MP »
Czy ktos moglby wyjasnic jak dziala softstart (roznice miedzy softstartem i falownikiem).
autor: plocek »
Rozumiem, że pisząc falownik, mamy na myśli przemiennik częstotliwości.
W tym wypadku falownik daje możliwość regulacji prędkości obrotowej, poprzez zmianę częstotliwości napięcia zasilającego. Soft start natomiast ogranicza tylko prąd rozruchowy, przyznam szczerze, że nie wiem jak.
autor: R_Ch »
Witam panow.
Ciesze sie ze temat zostal wywolany , ze cieszy sie zainteresowaniem. Przyznam , ze nawet nie spodziewalem sie takiego obrotu sprawy.
Dziekuje wszystkim Panowm za pomoc i zrozumienie - temat nie jest latwy.
Jesli ktos jeszcze chcialby udzielic porady to serdecznie zapraszam.
