Czy jedna osoba moze wykonywać pomiary?
KonradOW
Re: Czy jedna osoba moze wykonywać pomiary?
Post autor: KonradOW »
PGR Mąkowarsko pisze: śr lis 09, 2022 22:19 Wystarczy że zaczniesz pisać coś z sensem i merytorycznego. Póki co bijesz wyłącznie pianę, siejesz zamęt i drwisz ze wszystkich i wszystkiego. Żadnych sensownych treści w twoich wypowiedziach nie ma, tylko bełkot nie związany z tematem dyskusji
Sensowną treścią fYrmy jest wystawienie faktury i zarobek. Protokół to bełkot pracownika niezwiązany zupełnie z kwotą na fakturze.
61.2.1 Oględziny należy wykonać przed próbami; zwykle powinny być one wykonywane przed włączeniem zasilania instalacji.
61.2.2 Oględziny należy wykonać w celu potwierdzenia czy urządzenie elektryczne, stanowiące część instalacji stałej:
− spełnia wymagania bezpieczeństwa odpowiednich norm wyrobu;
UWAGA Można to stwierdzić, sprawdzając informacje producenta, oznakowania lub świadectwa.
− zostało dobrane prawidłowo oraz zainstalowane zgodnie z HD 60364 i instrukcjami producenta;
− nie ma widocznych uszkodzeń, wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa.
61.2.3 Oględziny powinny obejmować co najmniej następujące sprawdzenia, jeśli mają one zastosowanie:
a) sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym (patrz Część 4-41);
b) występowanie przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się ognia oraz ochrony przed skutkami działania ciepła (patrz Część 4-42 i Część 5-52, Rozdział 527);
c) dobór przewodów z uwagi na obciążalność prądową i spadek napięcia (patrz Część 4-43 i Część 5-52, Rozdziały 523 i 525);
d) dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych (patrz Część 5-53);
e) występowanie i prawidłowe umieszczenie właściwych urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia (patrz Część 5-53, Rozdział 536);
f) dobór urządzeń i środków ochrony, właściwych ze względu na wpływy zewnętrzne (patrz Część 4-42, Rozdział 422, Część 5-51, Rozdział 512.2 i Część 5-52, Rozdział 522);
g) prawidłowe oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych (patrz Część 5-51, p. 514.3);
h) przyłączenie łączników jednobiegunowych do przewodów fazowych (patrz Część 5-53, p. 536);
i) obecność schematów, napisów ostrzegawczych lub innych podobnych informacji (patrz Część
5-51, p. 514.5);
j) oznaczenie obwodów, urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym, łączników, zacisków itp. (patrz Część 5-51, p. 514);
k) poprawność połączeń przewodów (patrz Część 5-52, Rozdział 526);
l) występowanie i ciągłość przewodów ochronnych, w tym przewodów ochronnych połączeń wyrównawczych głównych i połączeń wyrównawczych dodatkowych (patrz Część 5-54);
m) dostępność urządzeń, umożliwiająca wygodną obsługę, identyfikację i konserwację (patrz Część 5-51, Rozdziały 513 i 514).
Oględziny powinny uwzględniać wszystkie wymagania szczególne, dotyczące specjalnych instalacji i lokalizacji.
Lokalizacja uszkodzeń kabli
elmontjs
Post autor: elmontjs »
No widzisz, kolego KonradOW, sam sobie odpowiedz jak się ma to co napisałeś wcześniej:
KonradOW pisze: wt lis 08, 2022 7:56 U klienta:
Zrobić taniej niż inny oferent
Włożyć wtyczkę z miernika do gniazdka u Klienta
Nacisnąć Start
PIIIIIP zielony ptaszek
Odczytać wynik i przepisać go do programu
Wydrukować
Podpisik, Stempelek
do tego co napisałeś w ostatnim poście :
KonradOW pisze: czw lis 10, 2022 7:30 61.2.1 Oględziny należy wykonać przed próbami; zwykle powinny być one wykonywane przed włączeniem zasilania instalacji.
A to jeszcze nie koniec czynności i prób do wykonania przy okresowym przeglądzie!, To nie jest takie proste jak piszesz.
KonradOW
elmontjs pisze: czw lis 10, 2022 12:13 To nie jest takie proste jak piszesz.
Nie, to ja mam rację. To jest prostsze, niż drut. Na dowód tego przedkładam setki, jak nie tysiące uprawnień on-lajn. Jak mało, to dołożę jeszcze te płatne po zdanym egzaminie.
A Wy mi tu mówicie, że tyle komisji URE się myli?
Czy ci ludzie są tacy mądrzy?
Miernik, Wtyczka, sttart, piiiiip, zielony, pozytywny, pieczątka, podpisik, pieniążki.
elmontjs
KonradOW pisze: czw lis 10, 2022 12:56 Nie, to ja mam rację. To jest prostsze, niż drut. Na dowód tego przedkładam setki, jak nie tysiące uprawnień on-lajn. Jak mało, to dołożę jeszcze te płatne po zdanym egzaminie
Moim zdaniem mylisz absurdalne poczynania niektórych komisji egzaminacyjnych z fachową usługą. Jednak pod protokołem z okresowego przeglądu instalacji el. nie podpisuje egzaminator lecz "pomiarowiec", więc myślę, że rozumiesz co się z tym wiąże.
KonradOW
elmontjs pisze: czw lis 10, 2022 14:54 Moim zdaniem mylisz absurdalne poczynania niektórych komisji egzaminacyjnych z fachową usługą.
Bardzo często się mylę, ale tutaj akurat nie ja. To URE powołuje komisje, o tak:
Wniosek, załączniki, podpisik, piiiiip, zielony, pozytywny, pieczątka, powołanie.
Proszę się nie śmiać i czytać z całą powagą. Uprawnienia wydane przez poniższe komisje są równoważne Komisjom Leśnych Dziadków z SEP:
  • Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Tarnowskie Stowarzyszenie Energetyków „Praktycy w działaniu”
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Bezpieczeństwa Pracy w Łodzi
  • Stowarzyszenie Innowacyjne Rozwiązania w Energetyce
  • Stowarzyszenie Bezpieczna Praca,
  • Stowarzyszenie Promocji Energetyki w Radomiu,
... długo by wymieniać z całą powagą Urzędu URE.
elmontjs pisze: czw lis 10, 2022 14:54 Jednak pod protokołem z okresowego przeglądu instalacji el. nie podpisuje egzaminator lecz "pomiarowiec", więc myślę, że rozumiesz co się z tym wiąże.
Oczywiście że wiem! Wiążą się z tym pieniążki. Co prawda, bierze je Sam Właściciel FYrmy, ale Ludzki Pan, się dzieli. Bo przecież nie odpowiedzialność tego co się podpisał. Słyszeliście, aby nagminnie elektrycy płacili za niedopełnienie obowiązków lub poświadczenie nieprawdy? Ja jakoś nie. Oczywiście, prawo jest. Zupełnie jak z przechodzeniem przez ulicę w miejscu do tego nie przeznaczonym. Ile razy przeszliście "nie po pasach", tylko w innym? Dużo? Ile zaoszczędziliście czasu, a ile mieliście kosztów w postaci mandatów?
Ostatnio zmieniony czw lis 10, 2022 21:01 przez opornik, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Szanowny Kolego. Uprzejmie proszę o wpisy dokonane w języku polskim i bez wycieczek. Za kolejny wpis w tym tonie dostaniesz nagrodę ;)
elmontjs
KonradOW pisze: czw lis 10, 2022 17:23 Oczywiście że wiem! Wiążą się z tym pieniążki.
To normalne, że za wykonaną usługę dostaje się zapłatę, jednak gdzie w Twoich rozważaniach jest bezpieczeństwo użytkowników? ... "piiip i zielony ptaszek" bez zgłębienia tematu z pewnością go nie zapewni.
Fazowiec
Post autor: Fazowiec »
Dyskusje typu teoria kontra praktyka są bezprzedmiotowe, dopóki normy w całości nie uzyskają rangi aktów prawnych/zapisy z nich nie zostaną ujęte w całości w aktach prawnych, co jest nie realne, to nic się nie zmieni i każdy będzie robił, według własnej interpretacji, a jak się coś wydarzy, to każdy sąd/biegły i tak podejmie inną decyzję.
Daleko nie szukając, tzw. patodeweloperka, przecież to powstaje według projektów, następnie musi zostać odebrane przez szereg instytucji państwowych i uważacie, że Ci wszyscy inspektorzy/urzędnicy świadomie narażaj się na odpowiedzialność karną podpisując odbiór.
Przecież np. nawet zapis rozporządzenia o osobnych obwodach dla urządzeń >2kW jest nie egzekwowalny, bo jak udowodnić, że ktoś będzie używał zmywarki, czajnika elektr., piekarnia elektr. itp. albo pralki w związku z czym w kuchni można zrobić tak naprawdę 2obwody, w łazience 1 itp.
Przykre ale prawdziwe, dlatego warto omawiać na forach "jak być powinno" i dzielić się wiedzą/wiedzą techniczną, a nie jak jest, bo tego się nie zmieni.
KonradOW
Fazowiec pisze: ndz lis 13, 2022 12:19 dopóki normy w całości nie uzyskają rangi aktów prawnych/zapisy z nich nie zostaną ujęte w całości w aktach prawnych, co jest nie realne,
Masz rację. Oczekujesz przepisu na życie? Niestety nie ma takiego.
W JUESEJU piszą, żeby nie wkładać kotów do pralki. A p0lacy się śmieją. A ty oczykujesz, że będzie Ustawa BHP w domku, która będzie zakazywać wkładania kotów do pralki.
Kiedy się ostatnio myłeś i na podstawie jakich norm i przepisów?
Fazowiec pisze: ndz lis 13, 2022 12:19 jest nie egzekwowalny, bo jak udowodnić,
I kolejny przepis do książki kucharskiej elektryka. U lekarzy są przepisy, jakie leki podać? Nie ma. Tylko zalecenia.
Fazowiec pisze: ndz lis 13, 2022 12:19 Daleko nie szukając, tzw. patodeweloperka, przecież to powstaje według projektów, następnie musi zostać odebrane przez szereg instytucji państwowych i uważacie, że Ci wszyscy inspektorzy/urzędnicy świadomie narażaj się na odpowiedzialność karną podpisując odbiór.
Skoro są klienci, co kupią g.wno w papierku w cenie cukierka to dlaczego im nakazywać jakiś idiotycznych ośmiu obwodów w mieszkanku?
Jak widzę jedną RCD w domku na cały domek to mnie raduje. Więcej skasuję za znalezienie awarii.
Ma być? jest. Jedna. AC. Najtańsza.
Fazowiec pisze: ndz lis 13, 2022 12:19 Przykre ale prawdziwe, dlatego warto omawiać na forach "jak być powinno"
Poczytaj sobie piewców "różnicówka tylko i wyłącznie tam, gdzie normy wymagają".
Skoro norma nie wymaga, to lepiej sobie kupić glazurę z brokatem, zamiast kolejnego RCD.
elmontjs pisze: czw lis 10, 2022 20:00 jednak gdzie w Twoich rozważaniach jest bezpieczeństwo użytkowników? ... "piiip i zielony ptaszek" bez zgłębienia tematu z pewnością go nie zapewni.
Skoro jest zielony ptaszek, to miernik mi pokazał, że jest dobrze. I co tu się doktoryzować, jak "uprawnienia sep płatne po egzaminie onlajn kosztują 800zł".[/quote]
Fazowiec pisze: ndz lis 13, 2022 12:19 i dzielić się wiedzą/wiedzą techniczną, a nie jak jest, bo tego się nie zmieni.
viewtopic.php?p=160076#p160076 Tak z ciekawości,... są jakieś wytyczne nakazujące takie badanie na farmach?
Skoro nie trzeba, to szkoda pisać.
Ostatnio zmieniony ndz lis 13, 2022 19:39 przez KonradOW, łącznie zmieniany 1 raz.
Vmkriss34
Post autor: Vmkriss34 »
"Skoro jest zielony ptaszek, to miernik mi pokazał, że jest dobrze. I co tu się doktoryzować, jak "uprawnienia sep płatne po egzaminie onlajn kosztują 800zł".[/quote]"
Zielony ptaszek jest dla "rozumujących"
Zawsze możesz ustawić tak by wyszło "na zielono" po to robiłeś uprawnienia by wiedzieć że nie ptaszek na urządzeniu decyduje tylko Ty...
