Zrobiłem dziś badania instalacji oświetleniowej - wyniki są jak dla mnie co najmniej dziwne (i straszne). Załączam wyniki pomiarów.
Sprawdziłem, że po wymontowaniu wyłącznika oświetlenia w kuchni (jednoobwodowy) na kablu doprowadzającym fazę do wyłącznika jest 230V a na doprowadzającym do żarówki (czyli ten z drugiej strony wyłącznika) około 50V (wygląda na AC). Sprawdziłem, że inne obwody nie wpływają na obwód zasilania oświetlenia - przez badanie napięcia na oświetleniu w kuchni przy różnych kombinacjach włączonych/wyłączonych bezpieczników. Teraz chyba pora na sprawdzenie plątaniny cabli w puszce.
Nie zrobiłem jeszcze tego testu z żarówką 15w.
instalacja elektryczna w domu
Andrzej
____________________________________
EL-Service (c) Wszelkie prawa zastrzeżone
autor: Jan64 »
Jak sądzę,problem jest w braku oświetlenia w kuchni.Coś się chyba uszkodziło ? Problem co i jak to znaleźć. Używanie super mierników i wymyślnych testerów daje efekty jak wyżej. Proponuję do sprawdzania użyć próbnika napięć na diodach LED o prądzie 10 mA. Są w sprzedaży , pokazują 220 V i 400V. Tym próbnikiem sprawdź czy jest nap. na lampie , nie ma to szukaj czego nie ma N czy fazy.
Jako punkt odniesienia potrzebny jest dostęp do N i fazy zdrowej.
A to co wyszło z tych pomiarów to są błedy, na przewodach są różne napięcia zależy czym i jak mierzymy. A tak do rzeczy to jest przerwa w obwodzie i trzeba to zlokalizowć ale nie miernikiem o dużej oporności wewnętrznej. Może być żarówka 15 W.
autor: Yeti55 »
Czy przypadkien gdzieś blisko nie jest napowietrzna linia wysokiego napięcia. Linia 100kV lub stacja nadawcza wcz (RTV lub komórki) lubi robić takie niespodzianki przy mierniku o bardzo dużej rezystancji wejściowej. Czasami podobnie reagują "nowoczesne" elektroniczne induktory - przy tym blokuje pomiary. Jeśli to nowa instalacja pod tynkiem, to pewnie tynkarz coś poprawiał, albo "elektryk" miał "pecha". Trochę dziwne, ale gdzie pomiary odbiorcze lub 5-cio letnie, powinny to wykazać.
pozdrawiam Paweł
autor: KSKRAK_Krystyn »
Witam Kolegę Mariusza (limanowm) i wszystkich Kolegów na FORUM.
Uważam, że cała ta instalacja jest wykonana do kitu.
Jak również przyznam, że z zał. pliku *.xls nic nie rozumie.
Przy podawaniu napięć pomierzonych należy podać pomiędzy którymi przewodami był wykonany pomiar.
- pomiar U na przewodzie PE (12V) jak został wykonany? Czyżby pomiędzy PE a kaloryferem?
- jeżeli w przedpokoju pomiędzy np. kaloryferem a PE oraz N - U=12V, to można by stwierdzić że przerwa może być na zasilaniu w przewodzie PEN,
- jednak powyższe wyklucza pomiar dzwonka N=0V, PE=12V,
- łazienka - listwa N=0V, PE=0V a na ośw. sufit. N=12V, PE=12V świadczy o bałaganie w instalacji.
Napięcia 36-110V są powodem indukcji w równoległych przewodach. Przy takich pomiarach wykorzystuje się mierniki o małej rezystancji wewnętrznej, lub tak jak napisał Kol. "Andrzej bo" do miernika podłączyć żarówkę 15W.
I na koniec.
W takiej pięknej instalacji pomiary napięć mało dadzą. Proponowałbym wykonanie inwentaryzacji instalacji.
I na koniec.
Krystyn Kupras KSKRAK (c) Wszelkie prawa zastrzeżone.
autor: zax »
Pytanie zostało umieszczone w odpowiednim miejscu na forum.
Wyniki pomiarów wskazują na niewłaściwe użycie miernika. Rezystancja wewnętrzna mierników cyfrowych jest bardzo duża (rzędu kiludziesięciu Mom), powoduje to pomiar napięć przez pojemność na całej długości przewodów instalacji przyłączonej do wejścia miernika. Natomiast indukcję, nadajniki i inne temu podobne zwolniłbym z winy fałszowania wyników pomiarów. Kol. Andrzej podał receptę na prawidłowy pomiar.
"niepełna" przerwa objawia się migotaniami źródeł światła, ale jest zwarciem dla miernika o rezystancji wejściowej kilkadziesiąt Mom (zakładam co najmniej 20 Mom).
W kierunku przybliżenia powrotu do zawodu (bądź hobby) polecam powtórzyć pomiary tym samym miernikiemYF... + żarówka, następnie popularnym UM112b, bez żarówki (300 kom na zakresie 300V), a na koniec zmierzyć pojemność instalacji PRZY WYŁĄCZONYM ZABEZPIECZENIU. Da to koledze pełny obraz konieczności doboru mierników.
