Kolejność przewodów w gniazdku w instalacji elektrycznej
autor: ciekawski »
Pewnie jest to pytanie z gatunku podstawowych, ale chciałbym się dowiedzieć: czy i jakie znaczenie ma kolejność podpięcia przewodów w gniazdku w domowej instalacji elektrycznej. Zwłaszcza w przypadku instalacji z uziemieniem. Niby na chłopski rozum w przypadku prądu zmiennego nie powinno to mieć znaczenia, ale gdzieś mi dzwoni, że są sytuacje, kiedy jest to ważne.
Czy ktoś może mi to jakoś "łopatologicznie" wytłumaczyć?
Dzięki wielkie
Dzięki wielkie
autor: profus »
a właśnie mimo prądu zmiennego w gniazdku jeden z przewodów nazwany neutralnym - N - gdzieś tam łączy się z uziemieniem stacji - źródła tego prądu - i ma napięcie względem ziemi bliskie zera (0V) - ze względu na to połączenie z uziemieniem.
drugi przewód natomiast ma napięcie od -230V do + 230V względem tego N (i w zależności od chwili).
nie jest to więc układ zasilania symetryczny.
i taki układ ma w niektórych technicznych przypadkach znaczenie.
ciekawski pisze: ...Niby na chłopski rozum w przypadku prądu zmiennego nie powinno to mieć znaczenia, ale gdzieś mi dzwoni, że są sytuacje, kiedy jest to ważne.
Czy ktoś może mi to jakoś "łopatologicznie" wytłumaczyć?...
autor: rysiu71 »
Witam Kolegę Cekawskiego i Kolegów na forum.
Kolega ma na myśli zapewne zachodnie kotly gazowe, ktore np zasilane są z gniazdka 2x16A gdy przeloży się wtyczkę np w górne gniazdo i wtedy kocioł gazowy wejdzie w stan awarii jak rownież w komputerach jest to bardzo wazne gdyż mają w sobie wbudowane filtry i dowolne podłączenie fazy nie z lewej strony gniazda nie jest obojętne dla filtrów a przy duzej ilości komputerow bez wyłaczników przeciwporazeniowych nawet niebezpieczne. Obecnie coraz więcej urzadzeń musi miez zasilanie tak podłączone jak pisze na tabliczce łączeniowej i lepiej tak łączyć nieznane urzadzenia to uniknie sie kłopotów.
Rysiu 71
Rysiu 71
autor: Gość »
Znacznie znacznie więcej
230V to napięcie skuteczne a nie maksymalne.
pzdr., PB
profus pisze: drugi przewód natomiast ma napięcie od -230V do + 230V względem tego N (i w zależności od chwili).
pzdr., PB
- Rozmówca
- Rozmówca
