Pływanie napięcia w sieci - jakie wymagania dla napięcia?
zamiany napięcia w sieci
autor: Yeti55 »
3x230V i 373 - 389V - w dolnej strefie stanów normalnych. Norm w tym temacie nie znam, ale dotyczy to prawa energetycznego, obowiązki dostawców i jakość energii.
Twoje pytanie sugeruje odpowiedź, ale chyba niewłaściwie przedstawiłeś problem, stąd rozwiązanie może polegać na czymś zupełnie innym jak sugerujesz.
pozdrawiam Paweł
autor: TEODOR_P »
Witam Kolegę Adama i Kolegów na Forum
Prawo jest takie:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci
(Dz. U. z dnia 6 stycznia 2005 r poz.6.)
Prawo jest takie:
autor: STANCA »
Dz. U. nr 2 poz 6 z 2005 r podaje w paragrafie 41 do dnia 31 12 2008 roku dla napiecia 230/400V tolerancję +6 i -10 %
Są tam też tabele dopuszczalnych parametrów jakościowych energii.
moje uwagi
przy huśtającym sie napięciu wiele maszyn może źle pracować, mogą też być harmoniczne. Należy zastanowić się jaki jest powód tych huśtawek i obniżonego napięcia.
moje uwagi
autor: zax »
Panowie, "W dokumentacji mam napisane 3x230 V+/-10%-STATYCZNE", to napisal p. Adam.
Dla mnie to jest siec 3x220 V. Skad widzicie 380, 0,4 kV, i inne napiecia?
Panie Adamie, czy to nie powinno byc zasilone napieciem z sieci IT
3x220 V lub TN ale tez 3x220 V, co to za urzadzenie?
Czy dokumentacja jest w j. polskim?
Je[/code][/list]
Je[/code][/list]
autor: adam123 »
Jest to urzadznie laserowe (niemieckiej produkcji) zrodlo laserowe do wzbudzenia wiazki potrzebuje napiecie stale 10kV. Napiecie jest prostowane i podnoszone w szafie producenta, lecz oczywisice nie jest stabilizowane, bo do tego to bym potrzebowal poteznych szaf. Laser pobiera okolo 50A. Jak napiecie spadnie ponizej 9,8kV lub bedzie wyzsze niz 11,00 kV to jego praca jest niepoprawna. Urzadzenie pracuje zgodnie z normami PN-EN 50110. Widac musze je najpierw zdobyc, byc moze cos w nich pisze o stabilnosci napiecia. Harmoniczne nie maja wiekszego wplywu na prace tego typu lasera.
Adam
Adam
autor: TEODOR_P »
PN-EN 50110-1:2005 (U)
Eksploatacja urządzeń elektrycznych
Dotyczy wszelkich prac w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych,
oraz w ich pobliżu, w pełnym zakresie napięciowym od napięć bardzo niskich do wysokich, łącznie z tymi napięciami
To jest fałszywy trop, bo to norma dotycząca bezpiecznej eksploatacji wszelkich urządzen elektrycznych.
W tej sytuacji trzeba przeanlizować układ zasilania ( trafo własne czy ZE - jakiej mocy, jak i czym obciążone, skąd to urządzenie jest zasilane, czy nie można zasilić z obwdu bardziej spokojnego), przeanalizować czy wahania napięcia przychodzą z zewnątrz czy powodowane są pracą innych odbiorników u was, idt.
Teodor
Teodor
autor: Yeti55 »
Napięcie 3x230V jest chyba w Norwegii, opis niejasny 132/230V (kiedyś 127/220) czy 230/400V. Z dalszej części wynika, że układ powinien posiadać jakiś regulator (najprościej jakiś autotrafo zwykły lub elektroniczny, kiedyś bywały układy indukcyjne) bo przy +-10% odchylenia napięcia zasilania trudno uzyskać -2+10% stabilnego napięcia bez stosowania regulatora napięcia. Może właśnie regulator napięcia 10kV jest źle wykonany lub źle przeprowadzona regulacja. Poszukałbym regulatora napięcia i zmienił nastawy.
pozdrawiam Paweł
