Uziemienie słupów oświetleniowych
autor: widmo »
witam
pytanie zwiazane jest z uziemieniem slupow instalacji oswietlenia terenu.
plac okolo 50x50 m okolo 100m wykopu(razem) 5 szt lamp(slupow)
zasilane z budynku wylącznikiem jedna lampa ok 20 m
nastepny wylacznik do lampy 2 i 3 z 3 do 4 i z 3 do 5
czy nalezy uziemiac wszystkie lampy czy wystarczy najbardziej oddalony punkt czy wogole....
wiem ze ochrony nigdy za wiele ale jak to normuja przepisy..
dodam ze kabel ziemny 5x4 lampy zerowane
najwieksza impedancja 1.01om
prosze o pomoc
prosze o pomoc
uziemienie słupów oświetleniowych
autor: kkas12 »
Witam (sąsiada)!
Kilkakrotnie spotkałem się z powyższym dylematem i przyznam, że do dziś nie wiem jaka metoda jest ze wszechmiar słuszna.
Argumentem za uziemianiem każdego słupa, było to że metalowe słupy oświetlenia zewnętrznego posiadają zacisk uziemiający, oraz obawa przed ewentualnym wyładowaniem atmosferycznym. Zaś argumentem przeciwko uziemianiu każdego słupa było odniesienie do linii napowietrznej nn, więc identyczne potraktowanie odległości między uziomami. Były to jednak wymogi stawiane przez inspektorów nadzoru (różnych i na różnych obiektach), do których musiałem się zastosować.
Jednak moim zdaniem logicznym i chyba właściwym będzie uziemienie każdego słupa.
Krzysiek
Krzysiek
autor: KSKRAK_Krystyn »
Gdy ktoś myśli logicznie i dba o bezpieczeństwo innych, to tak wykona instalację oświetleniową. Ile kosztuje ułożenie bednarki w rowach kablowych w stosunku do całości zadania inwestycyjnego? Może 1-2%.
To czy słup parkowy będzie metalowy czy betonowy, to nie ma znaczenia gdyż w słupach betonowych mamy również metalowe drzwiczki, które powinny być podłączone do PE lub PEN.
Jak pamiętam w układach TN-C normy wymagały jedynie aby ostatnia lampa posiadała kawałek bednarki w celu uziemienia.
Odnośnie przekroju kabla 4 mm2, to mi się to trochę nie podoba ale to tylko moje zdanie i podobna dyskusja już była na forum.
Ja mam podobne zdanie. Często jeżdżę do Ustronia gdzie w alejkach przy rzece Wisła jest kilkadziesiąt metalowych lamp parkowych i ulicznych które są podłączone bednarką, pomalowaną kolorem żółto-niebieskim w widocznym miejscu dla wszystkich. Kilkakrotnie myślałem aby to sfotografować ale zawsze zapominałem wziąć aparatu.kkas12 pisze: Jednak moim zdaniem logicznym i chyba właściwym będzie uziemienie każdego słupa.
Tutaj Kolega pisze o kablu 5-cio żyłowym, czyli TN-S, co jest bardzo dobre. I w tym przypadku biorąc pod uwagę że możliwość uszkodzenia żyły PE jest w miarę małe, to można by na wszelki wypadek tylko zastosować uziemienie ostatniego słupa.widmo pisze: dodam ze kabel ziemny 5x4 lampy zerowane
Krystyn Kupras KSKRAK (c) Wszelkie prawa zastrzeżone.
autor: widmo »
witam i dziekuje za zainteresowanie
problem w tym ze lampy nie sa w linii tylko to jest pajak czyli instalacja ma 3 konce...
sek w tym ze ja chce to zrobic ale inwestor sie na to nie chce zgodzic
to jest oswietlenie placu tlumacze ze bezpiecznie itp i nic
moze ktos ma jakas rade
moze ktos wie czy jest jakis konkretny przepis....ktory to reguluje
autor: Bonius »
Witam Kolegę Widmo i Kolegów na Forum
Rozumiem że Kolega ma za zadanie wykonać oświetlenie terenu.
Zadam więc krótkie pytanko.
Jest może projekt tego oświetlenia terenu?
Jeśli by był pewnie by coś pisało jak sądze o wymaganych uziemieniach.
A projektant ma wiedzieć jak zrobić i uzasadnić dlaczego.
Jak znam życie pewnie nie ma projektu.
I wracając do tematu. Raczej nie zerowanie, ale jak wspomniał Kolega KSKRAK_Krystyn, a Kolega Widmo nie zaprzeczył układ sieci TN-s czyli ochrona dodatkowa przez szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-s.
Mamy układ sieci TN-s więc jest przewód PE, teoretycznie nie ma potrzeby stosować uziemienia słupów (a w zasadzie w tym przypadku przewodu PE). Nie znam przepisu (w tej chwili nie przypominam sobie), który by takiego uziemienia tutaj wymagał.
Bonius
"Każde twierdzenie filozofa daje się zbić z taką samą łatwością, z jaką można go dowieść, nie wykluczając powyższego twierdzenia"
Pitagoras (ok. 572 - 497 p.n.e)
Bonius
autor: opornik »
witam Kolegów:)
Jeżeli "zerowanie" o którym wspomniał kolega to mamy układ TN-C i moim zdaniem każdą latarnię nalezy uziemić (zacisk PEN).
Jeżeli kabel 5x4 to można przypuszczać, że układ TN-S a w takim przypadku uziemiać nie trzeba jak już wspomnieli inni Koledzy, nie mniej uziemionego zacisku PE nigdy dosyć.
Zrób Kolego pomiary szybkiego wyłączenia, sprządź protokół i będziesz wiedział co napisać na jego końcu. Podana przez Ciebie wartość impedancji niewiele mówi bo nie znamy wielkości i rodzaju zabezpieczenia.
Sieć nadaje się/nie nadaje się do eksploatacji.
widmo pisze: ...dodam ze kabel ziemny 5x4 lampy zerowane
Karta Ratownicza
Karta Ratownicza
autor: widmo »
witam
istotnie mowa o skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim uklad sieci TN-S
zabezpieczenie S303 B10 impedancja 1,01 wiec jest to ponad czterokrotnie mniej od dopuszczalnej oczywiscie pod wzgledem tej ochrony jest wszystko ok
niestety nie ma jasnej odpowiedzi odnosnie przepisow ktore jasno okreslaja czy i gdzie zastosowac uziemienie slupow
oczywiste jest ze mozna zastosowac uziemienie itp
ale rodzi sie pytanie jesli chodzi o poprawienie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim - 4.5 razy mniejsza impedancja od dopuszczalnej
jesli chodzi o ochrone przed wyladowaniami atmoswerycznymi to raczej kazdy slup uziemic a nie koncowy lub jakis tam
a przepisy?
pozdrawiam i czekam na opinie
a przepisy?
