Kompensacja mocy biernej - kto może podłączyć baterię?
Mam dwa pytania związane z kompensacją mocy biernej.
1.Jakie trzeba spełniać wymagania aby móc oficjalnie zainstalować baterię kondensatorów wraz z regulatorem w małej firemce?
2.Czy trzeba koniecznie uzgadniać to z Zakładem Energetycznym a jeżeli tak to jaka jest procedura?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
- ISE.pl
Kompensacja mocy biernej.
1. Bateria nie może wprowadzać zakłóceń do sieci ZE. Prawidłowo zamontowana bateria te wymagania spełni.
2. Montażu baterii nie trzeba uzgadniać z ZE.
1.Może pytałem nie precyzyjnie, ale chodziło mi o wymagania dotyczące uprawnień.
2. Ja jednak słyszałem o takiej potrzebie w związku z tymże ZE instaluje dodatkowy licznik energii biernej oddanej do sieci.
Witam kolegów.
Lepiej jest zgłosić do ZE że zamontowaliśmy baterię, oczywięcie będzie się to wiązać z przebudową układu pomiarowego. Jeśli tego faktu nie zgłosimy to koledzy z ZE i tak przyjdą na kontrolę licznika mocy biernej, ponieważ jego wskazania znacznie zmaleją. I wtedy możemy spodziewać się nieprzyjemności. Inna sprawa jeśli w układzie pomiarowym znajduje się licznik mocy biernej oddanej, wtedy informowanie ZE jest zbędne.
Pozdrawiam Marek
Jak rozumiem instalując baterię poprawiam parametry sieci, co leży w żywotnym interesie ZE, więc to na nim spoczywa obowiązek przygotowania miejsca pod licznik, jeśli takowego brakuje?
Niestety zdziwisz się właśnie szykuję miejsce na drugi licznik na koszt klienta
Stanisław
Stanisław
- Rozmówca
Instalacja trzeciego licznika (bierna pojemnościowa) nie leży w interesie odbiorcy i wcale nie chodzi o koszt licznika
Czasami zdarza się tak że styczniki sterujące bateriami "lubią się zawiesić" (czytaj przyblokować styki) i wówczas oddajemy do sieci energię bierną, za która płacimy podwójną stawkę. Montażu baterii na nn nie musimy uzgadniać z ZE i oni wcale nie maja prawa zmuszenia nad do instalacji dodatkowego licznika. Zazwyczaj tego wymagają ale nie ma do tego podstaw. Zupełnie inaczej sprawa wygląda w przypadku nowych przyłączy, ale wówczas z reguły montujemy liczniki czterokwadrantowe wyposażone w pomiar energii oddanej i pobranej.
[quote="mchrapczynski"] Montażu baterii na nn nie musimy uzgadniać z ZE i oni wcale nie maja prawa zmuszenia nad do instalacji dodatkowego licznika. Zazwyczaj tego wymagają ale nie ma do tego podstaw.
Ja jednak potwierdzam to co mówi Stanca.Ostatnio rozmawiałem z "technicznym" szkoły do której chodzi mój syn, a w której zainstalowano ostatnio zestaw do kompensacji.Panowie z ZE kedy przyjechali na kontrolę licznika biernej (przestał wykazywać jakikolwiek pobór) bardzo byli zbulwersowani faktem niepowiadomienia o montażu, straszyli karami a licznik energii biernej oddanej zainstalowali tylko dlatago, że było na niego miejsce.
Ciekawe kto ma rację?
- Rozmówca
Panowie z ZE często krzyczą, bo to jest dobry sposób na (przepraszam) laików. Zazwyczaj ludzie przestają wtedy dociekać kto ma rację. Należy pamiętać też, że w takich wypadkach przyjeżdzają przeważnie monterzy którzy niekoniecznie muszą znać prawo i rozporządzenia...
Co do straszenia karami... Wystarczy przeczytać dokładnie taryfę i ewentualnie katalog czynności dodatkowych i już amy wszystkie opłaty jakie możemy wnieść do naszych kochanych ZE
Sam jestem przedstawicielem małego ZE...
witam Kolegów
Sprawę liczników, ich ilości i rodzaju regulują odpowiednie przepisy i instrukcje a wszystko zależy od grupy przyłączeniowej i wielkości mocy.
Bierna - pobór z grafika, natomiast oddanie w przypadku gdy w projekcie jest przewidziana bateria. Problem ten istnieje przy licznikach indukcyjnych których czasami może być kilka. Dlatego więc zakłady przechodza na jeden rozliczeniowy elektroniczny kombajn oraz drugi kontrolny.
Karta Ratownicza
Karta Ratownicza
