Czy rozdzielnica musi mieć oznaczenie CE
Regulacje prawne w odróżnieniu od wiedzy technicznej nie zawsze są logiczne. Dyskusja wątpliwości pozwala na poprawną ich interpretację.
techsys
Re: Czy rozdzielnica musi mieć oznaczenie CE
Post autor: techsys »
Witam kolego STANCA
napewno jestem młody ale nie leszczem mój pech że wykonywałem tylko nowe obiekty i to po nowych przepisach i to od montera do kiera i inspektora z UB i nowe przepisy znam (choć za wszystko wiedzącego sięnie uważam a wręcz przeciwnie im więcej poznaję tym bardziej widzę jak mało wiem -już dawno stwierdziłem wiem że nic nie wiem) dlatego od jałowej rozmowy wolę rozmowę na paragrafy dlatego je podałem i tylko taka rozmowa ma sens jak ktoś nie chce skończyćw kryminale -taka branza znam tych co są prokuratorami w IIB , Dlatego od wylewnego elaboratu wolę odpowiedz w paragrafach a przekonać mnie można tylko paragrafem DLATEGO CAŁY CZAS PROSZĘ O INFO na temat PBUE ale rzeczową rozmowę zaczełęm tylko z YETII55
czy uzyskam info na interesujacy mnie temat?
ISE.pl
techsys
Kolego TEODOR CZEŚĆ CI I CHWŁA
dzięki krótkiej i rzeczowej odpowiedzi znalazłem inny zwrot i link a następnie ustawę
Dz.U. 1990 nr 81 poz. 473 w której mam paragraf który mnie interesuje a paragrafy to jest to co lubię więc życzę Koledze i pozostałym ELEKTRYKĄ Dobrej nocy można iść na zasłużony odpoczynej
techsys
oczywiście wiem że ustawa jest nieaktualna ale dotyczy okresu tego budynku który mnie interesuję Teraz uwazm że nie mogę nakazać zerować 195 lamp, czyli mi tego nie zlecą a przez to się cieszę
Miłych snów
elpapiotr
Post autor: elpapiotr »
Zgadza się , przepisy budowy ... (PBUE) utraciły ważność w 1995 r.
Ale ... pomyliliśmy chyba tematy ? :wink:
Paweł Piotr.
Yeti55
Post autor: Yeti55 »
Prawo nie działa wstecz !!!!!!!!!!!!!!!!!
Po prostu trzeba określić czas budowy (modernizacji) instalacji i do tego odnieść zestaw przepisów.
Najogólniej to instalacje wykonane do roku 1990, 1990-1995, po 1995 - (ale i po roku 1995 było troche zmian)
Są jeszcze stare przedwojenne instalacje i instalacje przed 1980r (pierwsze wydanie PBUE bazujące na wielu ważnych przepisach z roku 1968r a nawet wczesniejszych).
pozdrawiam Paweł
elpapiotr
Kolega Yeti55 pisze:(pierwsze wydanie PBUE bazujące na wielu ważnych przepisach z roku 1968r a nawet wczesniejszych).
Na przykład Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 11 czerwca 1966 roku. Mowa tu o budownictwie powszechnym.
Przecież myśmy się wychowali na PBUE - w moich książkach jest mowa o "Przepisach ... " ustanowionych w 1960 r.
Ale ja uczyłem się na PBUE z 1969 r.
Paweł Piotr.
Post autor: STANCA »
Trafiłem dzisiaj na deklarację zgodności rozdzielnicy do maszyny. Nie wszystko mi się tam podobało. To mi przypomniało ten zapomniany temat.
STANCA pisze:Witam
Temat został na uboczu, problemy pozostały. Wielu szuka jak ten temat ruszyć. Coraz więcej klientów będzie wymagać deklaracji zgodności na rozdzielnice czy szafy sterujące. Nawet do urządzeń na potrzeby własnego zakładu potrzebna taka deklaracja.
Każdy jest w stanie po zapoznaniu się z wieloma dokumentami wystawić taką deklarację.
Uprzedzam, by pierwszą wystawić trzeba mieć wiele czasu na przeczytanie setek stron dokumentów, dyrektyw. PN, czy rozporządzeń opartych na dyrektywach.
Pozdrowienia
TEODOR_P pisze:Witam Kolegę Yanc i Szanownych Kolegów na Forum
Gwoli ścisłości to norma:
Numer: PN-EN 60439-3:2004
Tytuł: Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane -- Rozdzielnice tablicowe
wymaga, aby rozdzielnice przeznaczone do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane były konstruowane jak rozdzielnice sprawdzane w pełnym zakresie badań typu.
Proponuję uważną lekturę wymagań tego arkusza, gdyż są one charakterystyczne dla wyrobów tzw. powszechnego użytku, czy też do użytku domowego i podobnego.
A wymagania te, poza typowymi wymaganiami dla rozdzielnic , są rozszerzone między innymi o:
- odporność materiałów izolacyjnych na podwyższoną temperaturę
- odporność materiałów izolacyjnych na żar
- odporność obudów na uderzenie
- odporność mechaniczna elementów mocujących
W związku z tym rozdzielnica taka powinna być wykonana fabrycznie i oznaczona znakiem CE przez producenta.
Wówczas monterowi pozostaje zainstalowanie, podłączenie i wykonanie badań wyrobu, i oznaczeniem CE martwić się nie musi.
Jeżeli jednak decyduje się na montaż z elementów według własnego wyboru - to niestety staje się zarówno projektantem jak i producentem tego wyrobu i musi wypełnić swoją powinność.
Przepisy dotyczące oznaczania znakiem CE stanowią, iż nie jest istotne czy jest to wyrób wyprodukowany jednostkowo czy seryjnie, czy jest on mały, czy duży, prosty czy skomplikowany. Producenci pralek, lodówek czy podobnych sprzętów też są faktycznie monterami, gdyż sami nie wytwarzają większości części czy podzespołów wchodzących w skład tych urządzeń.
Teodor
Jak to dzisiaj wyglada? proszę o opinie.
J. W. von Goethe
william
Post autor: william »
techsys pisze:Wielu żeczy jeszcze nie wiem ale tego jestem pewny NIKT Z NAS NIE MOŻE WYSTAWIĆ DEKLARACJI I CE chyba że chce zapłacić 100 tyś chyba ze pracuje w jednostce notyfikowanej
W większości wypadków do wystawienia CE trzeba mieć 18 lat i umieć pisać. Nawet zlecenie badań nie zmienia faktu, że ostatecznie CE wystawia osoba z firmy a nie jednostka notyfikująca.
STANCA pisze: .......
Jeden z kolegów na forum chce zakupić rozdzielnice budowlane, w związku z tym przypomnę ten temat jak i moje pytanie jw.
J. W. von Goethe
janek-g
Post autor: janek-g »
STANCA[/quote]
STANCA[/quote]
Nie wiem czy kolega myśli o mnie :D - dlatego też, biorąc pod uwagę powyższe wpisy nt CE a także inne wątki dotyczące głównie spraw formalnych, zdecydowaliśmy na kupno już gotowych rozdzielnic ( gorzej że na rynku wbrew pozorom dużego wyboru nie ma.
I nie ma też co ukrywać - złożenie samemu kosztuje mniej, nawet dużo mniej - jednak firma zlecająca wymaga kompletu dokumentów.
